#6760112
Имеется китайский шуруповёрт на 10,8 (12) Вольт с литий-ионным аккумулятором, который по 3 с лишним часа заряжается от крохотного блока питания на 400 мА и 13,5 Вольт (Номинальная ёмкость аккумулятора 1300 мАч; провод от БП вставляется прямо в корпус аккумулятора, где стоит плата защиты).
И ещё имеется БП к сканеру Epson на 1,5А и 13,5 В.
Почему бы не перейти на блок Epson и заряжать аккумулятор быстрее? Всего-то нужен переходник для штекеров.
Пока проверил соединяя проводами: заряд от Epson идёт, видно по диодам на аккумуляторе. Только не 1,5А, а 1А, но и этим током по идее зарядится быстрее, чем за полтора часа.
Проверил мультиметром напряжения на блоках питания:
Без нагрузки у штатного 14,06 В, у Epson 14,32 В.
При заряде аккумулятора (у него было ~10.5 В своё напряжение, это ~30-40% заряда): штатный проседал до 11,15 В, Epson до 12,07 В.
Ток штатного как на бирке: 0,40 А, у Epson 1,00 и скачет +/- 0,05 А.
Долго заряжать пока опасаюсь, хотя в аккумуляторе есть термистор.
Быстрее хотите заряжать и без опаски? Aimax B6 в помощь; при остальных манипуляциях есть шанс спалить защитную платку в акке.
forall написал:
forall написал:
Это нормально.
Быстрый заряд может убит аккум.
Ответьте на вопрос. Почему китайцы сделали такую медленную зарядку?
Ответ. Потому что аккум на неё рассчитан. Аккум, который рассчитан на быструю зарядку, стоит в разы дороже.
Хочется приобрести подешевле, но чтобы характеристики были топовые.
ИМХО (IMHO)
Mutru4, да, похоже лучше купить Imax B6.
strider1978, нормально и даже хорошо пока у меня было два аккумулятора, но один скончался.
ADM05, вплоть до 1.0С допустим ведь (С – ёмкость), т. е. для ёмкости 1300 мАч можно заряжать током до 1.3 А.
Мне кажется китайцы просто экономили на блоке питания: 400 мА ведь дешевле, чем 1 А. Так-то для 1300 мАч лучшим будет ток 0.2С = 260 мА, но это 5 часов на зарядке!
Поизмерял ещё на разных уровнях заряда: Epson при напряжении аккумулятора 9.50 В заряжает током 1.3 А и напряжением 11.15 В; при 12.21 В – 0,52 А и 13.42 В. В целом напряжение на 5-8% больше чем у штатной зарядки. Что как и повышенный ток ведёт к ускорению потери ёмкости, но это приемлемая жертва за ускорение заряда.
Кстати, банки в аккумуляторе INR – высокотоковые, значит и зарядка высоким током для них должна быть приемлемой.
forall написал:
Он тут не сильно поможет, прямой доступ к банкам не предусмотрен, балансировочного разъёма нет.
forall написал:
Наилучшим будет СС/CV, но где его взять в дешёвом заряднике, да и не стоит китайский шурик того.
forall написал:
INR - всего лишь маркировка определённого бренда, и если аккумы не от них - скорее всего маркировка фейковая.
Опрос мягко говоря не корректен. Сравнивать нужно нагрузочные характеристики ЗУ и БП.
А вообщето ТС неплохо бы было ознакомится с Законом Ома для полной цепи.
А не проводить опрос среди таких же знатоков
strider1978, балансировка в плате защиты есть, хотя вряд ли качественная. Есть вариант с платой , которая вроде как с СС/CV и регулировкой тока, напряжения...
Может INR и фейковый, но для китайского шуруповёрта хватает.
Aтос, ознакомился с Законом Ома для полной цепи, но применить не смог. Нагрузочные характеристики к БП Epson не нашёл, к китайскому БП и ЗУ (ЗУ там по сути лишь плата защиты в аккумуляторе) даже не пытаюсь... Так вот и приходится методом тыка выяснять.
forall написал:
Можно взглянуть на эту плату? Вы меняете не один блок питания на другой, а зарядное устройство на блок питания.
Allegro написал:
Нет, просто производитель заботливо промаркировал источник напряжения как charger, чтобы люди не думали, от чего этот блок питания.
strider1978 написал:
тогда какая разница сколько ампер выдает блок питания, лишь бы не меньше родных 0,4 А.
Автор пока не пишет, может и нет разницы. Но я думаю что в дешёвом шурике скроили и на плате зарядки в том числе.
Оптимальное время зарядки литиевого аккумулятора 3 часа и это при любой емкости!
ускорение по любому во вред
forall написал:
strider1978, акк элементарно разобрать, да и придумать как сразу на банки зацепиться.
Стоило бы оно ещё того. При переделке кадмия на литий - возможно, там и места полно. А у китайца может аккум быть просто заклеен.
Allegro, да, пожалуйста, только снизу не удалось подлезть:
strider1978, штатный БП имеет постоянный ток 0.38-0.40 А, а Epson меняет от 1.30 до 0.52 А (при 9.5 и 12.2 В соответственно на аккумуляторе – в более крайних значениях заряжать побоялся...). Т. е. штатный хотя бы даёт первый этап CC/CV, а Epson смешивает оба этапа в кучу. Конечно это не технологично, но настолько ли уж плохо? Ведь ток не такой уж большой...
Aтос, у меня этот аккумулятор переживает ~10 циклов в год. Он же не протянет 30 лет, чтобы положенный минимум в 300 циклов отработать... Его собрат умер после 8-го цикла: был заряжен до 11.1 В, положен на хранение в отапливаемой квартире и через три месяца по 1.5/2.3/2.3 В на трёх банках. Т. е. даже уменьшение ресурса в 2-3 раза мало что поменяет. Да и вред от зарядки куда меньше, если я вообще его редко заряжаю – раз в месяц, а то и по три месяца не требует.
Mutru4, вот бы делались аккумуляторы куда банки как пальчиковые батарейки вставляются... А так это корпус типа "обойма", он тесный, модернизировать его проблематично (не разбирать же и цеплять каждый раз, чтобы зарядить...). Даже собран не на болтики, а на какие-то неудобные защёлки.
forall написал:
Про токи на контактах напомнить?
strider1978, лишнюю долю риска конечно прибавляет, но контакт к шуруповёрту тоже прижимной и это конструктивно оправдано.
forall написал:
Режимами работы зарядки СС/CV занимается контроллер заряда, а не блок питания.
forall написал:
Почему не поменяете банки у собрата? Можно поставить 18650 с втрое большей емкостью.
Allegro, требование первого этапа CC/CV – постоянный ток. И штатный блок это как-то обеспечивает.
Банки у собрата думал поменять, заодно и плату (тем более, что оригинальную сжёг по неосторожности), но я так мало пользуюсь шуриком, что и одного аккумулятора с запасом хватит... Только заряжать иногда требуется порасторопнее...
