Доброго дня.
Проектирую себе прихожую. На один из элементов, видимо правильно его будет назвать тумбой, планируется верхнюю крышку (или панель) сделать с мягкой "сидушкой", чтоб не жестко было присаживаться, надевая обувь. Какая оптимальная высота у нее должна быть? И основной вопрос - где в Москве можно заказать такие сидушки под размер? Или подскажите, может, как это правильно называется, а то и поиском ничего не находится, кроме сидений на унитаз
Да любая контора, которая делает корпусную мебель, сделает вам и банкетку. Они еще бывают в форме сундука. Можно еще посмотреть по запросу скамья с полками для прихожей или обувница с сиденьем. Оптимальная высота - сядьте вы, ваша семья и замерьте, как удобно. Обычно ниже табурета, чтобы вниз наклоняться, но выше детских стульчиков. Хороший выбор подобного формата есть в Икеа. Можете просто купить удобную тумбу и на липучки прилепить мягкую подушку, они в любом отделе товаров для дома всех типоразмеров продаются
Спасибо. Интересный вариант с подушкой и липучкой. Только вот вряд ли получится подобрать ее под размер нужной тумбочки - узкую и длинную. Видимо придется какие-то еще варианты проектировать...
sw-alex написал:
Это к дизайнерам, высоту можно от тонкой (0,5-1 см) до достаточно толстой (5-10 см). Можно вовсе лишь толстый слой ткани, что даст эффект некоторой мягкости, а всю остальную мягкость даст одежда.
sw-alex написал:
Сделайте сами.
Самый доступный для покупки не специализированный материал: туристические коврики разной степени мягкости. Можно использовать всякого рода поролоны, но некоторые из них (возможно многие) со временем превращаются в труху и/или липкую субстанцию.
Минимальная высота: коврик в один слой. Можно несколько слоёв.
Кусок материала (текстиль или всякого рода кожа) для обшивки ковриков и липучки (если планируется мягкая часть снимаемой, но обычно это не требуется) или ниша куда эта подушка ляжет.
Или можно обшивку закрепить на доску, на которую потом в последствии всё закреплять в вашей тумбе.
Можно без обшивки подобрав коврики в цвет (и склеив необходимое количество) и возможно даже нарезав из ковриков какой-нибудь рисунок/узор (врезав возможно это всё в верхний слой и/или наклеив на нижние слои).
С другой стороны мягкости можно и не добавлять, ведь это не то место где нужен долгий кофморт, а обувь одеть можно и на деревянной скамеечки без особой мягкости.
