Термос 2,5 литра с широким горлом перестал держать кипяток. Надо бы вынуть колбу из нержавейки из корпуса. А корпус крепкий, не видно следов стыков или резьбы. Ручка мощная. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Alex___dr написал:
Нет. По той причине, что у этих термосов нет корпуса.
Это вы в каком смысле? А вот эти пластиковые дно и могучее верхнее кольцо с мощной ручкой между ними? Как их снять, чтоб достать колбу?
Имеется желание попытаться откачать вакуум, и вернуть термос в рабочее первобытное состояние
Ничего подобного . На Ганзе была тема кто-то восстанавливал термос,и не один.Обычно под дном сосок для откачки находится.
А вот как снять в конкретной модели не подскажу.Ну и разумеется важно утечку найти .
Можно попробовать погуглить
может по этой теме может и найдете чего.
Колба не вынимается,завальцована она с верху обычно.
Я был пару штук разрезал на досуге. Устройство легко можно нагуглить.
{{post:6764654,На Ганзе была тема кто-то восстанавливал термос,и не один.}
Это где?
Чтоб добраться до пипки колбы, все равно надо пластик снять. Очень уж курочить неохота.
"Как пластик снять не знаем, а вот как вакуум закачать - знаем..." :-)
Автор, не страдай фигнёй из-за 1000 руб.
Максимум, что ты сможешь сделать: 3-4 отверстия в днище и запенить\закачать жидкий теплоизолятор между стенкой колбы и стенкой корпуса.
Просверлить отверстие во внешней колбе под капилярку от холодоборудования.
Вклеить-припаять-приварить трубку и использовать ее как сосок для вакуумирования.
Сосок зажать и запаять.
MADONNA написал:
Сосок зажать
М-да... как зажать сосок, я соображу.
Как мне пластик снять с корпуса, чтоб до колбы добраться?
Зачем?
То, что на фото внешняя стенка из нержи - это и есть колба. сверли спокойно, хуже не будет.
Подальше от пластмассовых элементов, например в зоне буквы "Т".
Сухарь написал:
там под пластиком стопудово заводской сосок
Может быть, а может и нет.
Сосок может быть не "под" пластиком, а непосредственно в нём, если пластиковая обойма герметично сидит на корпусе.
В таком случае вообще просто просверлить пластик и вклеить штуцер в него. Паять в тонкую стенку не каждый сможет, а тут и ребенок справится.
Сухарь написал:
Так не бывает (у китайцев). Городить дорогущую здоровенную прессформу, чтоб на супердорогом прессавтомате заливать дорогим термопластичным АВС пластиком эти сопливые жестянки - да ни в жисть! Корпус сомнет как бумажку. Удавятся китайцы, но что-нибудь разборное придумают, сидят девки деревенские, прикручивают, защелкивают и пакуют. Всё. Китай...
Да и негерметично пластик одет. Под ручкой щели 3 мм, нет напрессовки.
Т-34,
Не пойму, что ты хочешь?
Облуживаешь место для пайки соска (ЛТИ), сверлишь отверстие под тонкую трубку (где взять - подсказала, холод), вставляешь трубку и прижимаешь, по касательной, как при подкожной инъекции, трубка медная, пропаиваешь, алес. Вакуум - любой моторкомпрессор от бытового холодильника, если нет насоса.
Тоже вариант - поставь свой термос в духовку на самый маленький нагрев, и следи за пластиком. Он размякнет, однозначно, снимешь и расскажешь что там. Я думаю всем интересно.
BV,
подозреваю, что да, сборная. Интересует меня, как ее разобрать.
Т-34,
А взять в руки покрутить повертеть,да и самому уже что нибудь придумать никак?
Уж лучше чем в десятый раз писать -" интересует как ее разобрать".
Да не знает не кто, ибо большинство его просто выбросит,не стоит он затраченных усилий и времени.
Фото пластика бы с разных сторон... Вообще есть ощущение, что с внутренней стороны ручки , пластина как заглушка. Возможно по принципу автомобильных ручек на 9-ках, поддеть а под ней и винты могут быть.
