Добрый день!
Резал штробу в панели ЛСР и обнаружил в бетонной стене... пенопласт. Расковырял руками нору размером со среднего кота. Отверстие было забито пенопластом (похоже, что с завода), минватой и штукатуркой.
Стена межкомнатная, в середине пустотелая (так понимаю, что для шумоизоляции). Внизу, между стеной и плитами перекрытия что-то типа цемента, отламывающегося руками.
Есть два вопроса - предназначение этого проема и чем его заделать? Пена или ремсостав? Залил бы ветонитом 4100, но он утечет к соседям)
Андрей Т. написал:
Это для проводки, у соседа снизу там могла быть распайка. Заделать чем-нибудь негорючим и лёгким, последний слой прочным, чтоб соседские мыши к вам не лазили.
Андрей Т. написал: AndyMirror, спасибо, а то я всю голову сломал для чего это может быть)
Тогда огнестойкая пена и штукатурка.
Андрей Т., Пена потом просядет и будет дырка. Лучше на клей-пену вкладыш из пенопласта ППС16Ф, сверху заплатка -базовый армирующий слой из клея и Фасадной стеклотканевой сетки
Андрей Т., Вырежьте кусочек гипскартона, вставьте горизонтально чтоб он плотно вошёл в отверстие чуть ниже уровня пола, выполняя роль диафрагмы, и закидайте ротбандом.
Вечный студент
