Всем доброго дня. У меня вопрос. Вчера наконец-то решила заняться абажуром.[
]() ОН весь из твердого пластика. Желтые пластины я решила убрать, а прикрепить коричневые дуги к круглому каркасу. На работе мне нарезали металлических уголков нужного размера. Вчера взялась клеить. Правда дома нашелся только момент -кристалл. И ничего у меня не вышло. Решила у вас спросить, что посоветуете.
2Ю. Что-то на вашей картинке желтых пластин и коричневых дуг не видно... Пластик пластику рознь, для каждого - свой клей, а некоторые вообще не клеятся. Перед склейкой надо обязательно обезжирить (только не жидкостью для снятия лака!). Попробуйте моментальный клей (продаются в крошечных тюбиках), он на основе циакрина - должно схватиться. Только пальцы не приклейте :-)!
Ну, про коричневые дуги я согласна, сразу не поймешь что это ( это внизу серого цвета на этом фото), но желтые пластины видно, что вы! Это которые вытянутые овальные.
Про клей поняла. Вероятно лучше гель использовать?
Какой гель? Для обезжиривания? Бензин (лучше для зажигалок), спирт, ацетон (растворитель) - но он может повредить пластмассу. Если вы хотите убрать желтые пластмассовые элементы, то что с чем вы будете клеить?
Нет, для обезжиривания уайт спирит есть. А клей в маленьких тюбиках есть жидкий, а есть в виде геля. Вот как раз убрав желтые элементы я и хочу с помошью уголков приклеить серо-коричневые дуги к желтому кругу проходящему внутри абажура.
2Ю. Ну, я не химик, но добавка гелеобразующих компонентов, ИМХО, предназначена для повышения пластичности клеевого шва. При этом его прочность, возможно, и снижается. Надо пробовать. Кстати, коэффициенты теплового расширения металла и пластмассы - разные, а греться от лампы они будут достаточно сильно. Поэтому, возможно, гель будет лучше.
