Размеры санузла 170*185. Я хотел вдоль стены 185 расположить подряд ванну 70 или 75 см, тумбу 60 см, и унитаз. Как вам такая планировка? Есть ли недостатки?
Нормально. Классический санузел. Тумба это раковина как я понял? Слева от входа ещё стиралка полноразмерная поместится и будет столик полотенце положить.
tvmaster, спасибо. тумба-раковина. стиралка слева не поместится, там стена 185, минус проем 70 с коробкой, минус справа 20. Там меньше метра сторона, а ванну хотел 75 см. а для стиралки 25 см никак не хватит.
Есть вариант стиралку вместо тумбы и на нее раковину.
Maikee, правильное решение очевидно-надо переносить дверной проём как можно ближе к ванне, а тумбу/раковину развернуть на 90 градусов и опустить в правый нижний угол. Возможно не до упора, в случае если она будет выступать в проём. Тогда можно немного выше остановиться, а унитаз тоже развернуть на 90градусов. Но я бы лучше на стену против двери биде добавил, им двоим с унитазом хватит 110 сантиметров. А вот одному унитазу 50-что Вы сами себе плохого сделали?
Можно просто вбить в поисковик фразу «эргономика санузла». Можно соорудить пару не высоких перегородок из картона, гипсокартона или ещё чего легкодоступного, разместить по бокам нынешнего унитаза на ширину 60 см. Через пару дней провести опрос своей семьи и себя на тему-готовы в ближайшие 10-15-20-50 лет так издеваться над собой?
Maikee написал:
очень не хочется ни переносить проем, ни менять расположение предметов санузла. из за 5 см
Maikee, вот эта позиция не позволит делать нормальную расстановку, несмотря на то, что санузел далеко не самый маленький. А так всё возможно и теоретически и практически, ведь ширина 170 и она вся в может быть использована для унитаза. Хотя, если биде не собираетесь устанавливать, унитаз точно лучше повернуть по часовой стрелке. Главное, покупайте с прямым выпуском, если конечно речь не идёт об инсталляции и подвесном унитазе.
Maikee, надо фото, а то расстановками прозанимаетесь, но подключение окажется невозможным. Пока нет фото-напишите какой материал стояка, тройник прямой или косой, на какой высоте от чистового пола центр выхода... и справа от входа-это в верхнем углу и за стеной кухня со стояком в нише?
Inter написал: Maikee, надо фото, а то расстановками прозанимаетесь, но подключение окажется невозможным. Пока нет фото-напишите какой материал стояка, тройник прямой или косой, на какой высоте от чистового пола центр выхода... и справа от входа-это в верхнем углу и за стеной кухня со стояком в нише?
Inter, стояк - чугун, выпуск прямой, примерно 15 см от уровня пола, справа от входа-это в верхнем углу, да, за стеной стояк в нише, но кухня слева.
**Maikee [написал] примерно 15 см от уровня пола, справа от входа-это в верхнем углу, да, за стеной стояк в нише, но кухня слева.
Maikee, слив с ванны и кухни в него же? Если да, надо озадачиться измерением реальных размеров-сколько от пола до низа отвода тройника и сколько от пола до низа выпуска сифона ванны. И уже «плясать» от этих измерений.
А что там за стеной справа?
Maikee, главное в санузле -это фановая труба. Плясать надо от нее. Рисуете разрез, уклоны для 100 -2см/МП, уклоны для 50 -3см/МП. Скорее всего, не уместитесь. Тогда грядет опускание крестовины, и лучше с заменой на пологую. И чаще всего это совмещают с заменой всей канализации на белую бесшумную типа вавин асто, или Рехау раутитан.
