Подскажите пожалуйста, есть ли эксцентрики с регулировкой от 15мм (расстояние между центром 1/2" и 3/4") для смесителя для ванны от достойного производителя. Нужно сместить смеситель по горизонтали. Которые видел (Grohe, ORAS) они меньше (10мм). В комплекте со смесителями идут тоже 10мм, из тех что видел.
Где икать, если есть в наличии
Есть, например
Насчет "достойного производителя" может не стоит заморачиваться? Это же кусок латуни всё таки, не более того
Pekkonen,
Вы конечно правы. Всё это кусок металла (как и весь смеситель). Но поменять весь смеситель много проще (хоть дороже) чем устранить проблему с инженеркой. Поэтому хотелось в этой части ставить проверенные бренды.
Больше ничего нет?
Вы их найдёте, не сомневаюсь.
Только подумайте, какими отражателями их прикрывать будете. "Родные" оригинальные уже точно не подойдут.
pool,
Спасибо. У Grohe на официальном сайте вроде есть 12,5мм и ничего не говорят о эксклюзивности отражателей
pool,
Понятно. Наверно возьму попробую 12,5мм и "подшаманю". Надеюсь получится.
Всем спасибо за отклик
