#6772466
Подскажите как выровнять пол из досок укладкой на него осп плит с последующим ламинатом. Центр комнаты 0, у стен идут перепады от - 50 до - 10мм. Как сделать разметку?
myhonor1488, берете пару листов фанеры разной толщины, лист двп. Распускаете все на квадраты 100 на 100 ( можно и меньше).
Ставите эти квадраты с шагом 300 мм по уровню и всё. К этим квадратам потом и крепите осп. Толщина осб 15 мм и больше. 9 мм мало будет.
Делал так,- всё ок. Еще иногда подкладывал тонкий линолеум старый.
тут на форуме есть где то фото, правда не моё.
