Доброго времени суток!
Насколько я понимаю, в современных новостройках уже давно отказались от советских СНИПов, рекомендующих пол в санузле делать ниже.
У меня именно так - пол во всей квартире на одном уровне. При этом кухня соединена с гостиной, так что и там тоже мокрая зона.
Собственно вопрос: стоит ли делать порог или нет? Какие могут быть "за" и "против" такого решения?
При легком разливе в санузле (банально - активное принятие душа с размахиванием руками и пением песен) все вытекает в коридор и далее. В месте где начинается ламинат у вас начинается капремонт напольного покрытия. Вобщем все. Соседи снизу вторичны.
Мишутк, согласен, а если в прихожей (после санузла) будет плитка, а далее - кварцвинил?
С другой стороны при прорыве этот микробассейн поможет только минут на 10...
svp-mgdn написал: Мишутк, согласен, а если в прихожей (после санузла) будет плитка, а далее - кварцвинил?
svp-mgdn, вы должны определить для себя модель аварии от которой хотите защититься. Чем масштабнее авария, тем дороже защита. Вот где остановитесь, то и реализуете. Никакой порожек без системы защиты от протечек или аварийного трапа не спасет от прорыва трубы.
Устойчивое к воде покрытие в коридоре спасет только если уклон пола позволит сдержать требуемый объем воды. И не забывайте, что удержать один и тот же объем воды в санузле легче, чем в коридоре. Ибо в с/у примыкание пола и стен изолировано (должно быть), а по всей квартире вода добравшись до плинтуса бодро бежит к соседям вниз.
Порожек это:
Перевернул таз с водой.
Выскочил сливной шланг из стиралки.
Течет сифон под ванной.
Выскочил душевой шланг.
Ребенок устроил морской бой при принятии ванной.
Т.е. все что связано с отведением воды, а не с подачей.
BV, нет-нет, это евродвушка, там так и было задумано, в плане кухни вместе с гостиной
Вот и непонятно, есть ли смысл, или просто предусмотреть датчики протечки (либо просто с оповещением через систему умного дома, либо сразу с моторизованными вентелями).
Мишутк, спасибо, тогда наверное есть смысл в системе защиты от протечек и не делать порог.
Не подскажите, внешние блоки, которые насаживаются сверху на установленный кран (продаются на Али) - как в эксплуатации?
Что-то готовые российские решения уж больно дорогие
svp-mgdn написал:
Так или иначе рекомендую на полу санузла делать разуклонку. У себя я делал наклоны так, чтобы из потенциальных скрытых мест протечек вода вытекала в центр помещения. И от двери. А то было уже такое, что под ванной протечка и там лужа литров на 10 неделями стоит, никто о ней не знает. Это без датчиков протечек. С датчиками стяжку надо планировать так, чтобы датчик намокал в первую очередь.
