Всем доброго дня.
Остановилась при стирке машина, CANDY CTA 84AA. Вырубилось все. Первое подозрение было на блок питания/розетку/шнур... Не подтвердилось. Разбираю стиралку первый раз в жизни, за одно изучил устройство. Логически помыслив, извлек комадоаппарат (не знаю точно, как это называется). Разобрал.
Первое, что не понравилось, концевой выключатель. При нажатии на кнопку, не происходит возврат (нет характерного шелчка), при ударе отверткой по нему кнопка выскакивает. Самопроизвольно - нет. Но есть мысли, может должна выскакивать при подаче напруги? (хотя пока такое не попадалось).
И главный вопрос, не обратил внимания при разборке на положение верхней контактной группы. Как ее правильно поставить? Белая шестерня с контактной группой свободно вращается на черном валу. На корпусе белой шестерни 4 проточки, соответственно можно установить в 4 положения.
Буду благодарен за помощь. (Супруга потихоньку начинает закипать...)
mikov написал:
должен нормально работать вне зависимости от питания, ИМХО
mikov написал:
ИМХО, положение не важно, если все симметрично, и нет каких-то других выступов
mikov написал: BV, я его разобрал, еще утром, потом понял, что собрать смогу только дома. мелкий инструмент там...
все было на своём месте, ничего не болталось. может усталость пружинки?
mikov, судя по конструкции - микрик с небольшим усилием на нажим... и если искать ... то подобный.
Но придется колхозить крепления под него... и подбирать положение срабатывания...
А в этом - попробовать перевернуть черную пластиковую кнопку на 180 град, а также смыть и заменить смазку, если загустела...
Есть фото с другого ракурса? Поближе
mikov написал:
BV, кнопка запаяна температурно на рычажок, не повернуть.
тогда забыть, о чем писал раньше.
ИМХО, 99% что вы вылечите этот микрик....
При лечении - накройте стеклом и пощелкайте - посмотрите, где заедает... и что "допилить"...
mikov написал:
mikov, Возможно .. чуть ограничить ход черной кнопки вниз при нажатии (где упирается в корпус) - буквально доли мм может помочь облегчить возврат назад.
Либо смотреть - где трется
в магазине был куплен концевик за 45 руб. по контактам немного другого типа.
нужный мне контакт оказался сбоку, после проверки тестером. думал придется корпус подрезать.
не пришлось. в корпусе все было (украдено) продумано до нас. концевик как там и был.
Методом перебора нашлось и правильное место верхней контактной группы, пришлось несколько раз разобрать-собрать.
Машина вылечена и снова стирает. Супруга довольна.
Спасибо еще раз за советы.
