#6774593
Может кто понял разницу между двумя по сути одинаковыми термостатами. разница между двумя термостатами в цифрах в названии
Maikee, лучше сравнивать на сайте производителя, а не на Ямаркет, с возможными ошибками
Если верить яндексмаркету, то технически разница в наличии экорежима. У меня это ограничитель поворота ручки напора достаточного для работы душа. Чтобы дать поворот больше надо на ручке прижать кнопку. Это удобно.
Мишутк, спасибо. а у 1 или 2 смесителя?
Maikee, А у какого в писанине на сайте кажет: «экорежим - да» это он есть !
Не благодарите))))
34567000 GRT 800 Термостат для ванны 1/2" Grohtherm 800 DIY/основная продукция G3 16 080,00
34576000 GRT 800 Термостат д.ванны,регул.аэратор Grohtherm 800 DIY/основная продукция G3 16 320,00
из прайс-листа производителя...
спасибо всем ответившим.
BV написал:
а яндекс наоборот
Maikee написал:
BV написал:
а яндекс наоборот
Maikee,
я не обращаю внимания на порносайты типа яндекса, и вам это уже советовал выше... но наверное не увидели, не услышали...
Сами ищите в прайсе...
BV, спасибо, я видел совет. просто удивлен.
Maikee написал:
Maikee, Яндекс собирает инфо из разных помоек-магазинов.
Как там его нерадивый менеджер завел, так яндекс эту инфу и скушал...
Вот почитайте ниже на странице - как его только не называют
Мне тут на форуме сказали, что для термостата нужна куча дополнительного оборудования, фильтры, редукторы, и все это многократно увеличит расходы, во много раз дороже смесителя. У меня дома установлен Грое и в ванной и на кухне. Все много лет работает без проблем, но это не термостаты. Также читал, что некоторые ставят не понятно зачем все эти фильтры и редукторы, даже если нет термостата. Хотя у меня все превосходно работает без ненужного оборудования.
Вопрос в том, действительно ли термостат такой хлипкий, что убивается сразу без всех этих редукторов и фильтров?
Может посоветуете недорогие фильтры, редукторы, чтоб термостат работал лет 5.
Maikee написал:
Maikee, вам в соседней теме ответили. 10-дюймовые колбы магистральных фильтров тонкой очистки и срок службы нежной техники увеличится в разы.
Мишутк, а ссылку дадите на фильтр который нужен и колбу? Там еще какие то редукторы?
Все равно не пойму из чего же сделан термостат, если шаровые краны работают годами без всякой доп ерунды
Maikee написал:
Maikee, зачем сравнивать теплое с мягким? Хочется поговорить?
Maikee написал:
нашел кажется.
Как эти по качеству нормальные? А по цене?
Maikee написал:
Maikee, не надо никакого дополнительного оборудования. Всё и так будет замечательно работать без лишних редукторов и лишних фильтров. Наличие этого оборудования-хорошо, а отсутствие не влияет на работу смесителя-термостата. Обычного фильтра-грязевика грубой очистки более, чем достаточно.
"при установке необходимо подключение горячей воды с левой стороны" что означает? слева от меня если я стою лицом к смесителю, или слева от смесителя?
вот у меня горячая слева?
Maikee написал:
красный колпачок горячая слева. Вы стоите лицом к трубам и смесителю.
молоток, спасибо
молоток написал:
Я бы проверил, куда приходят эти трубы. У человека такой рукожоп монтировал, что колпачки могут быть вкручены от балды.
Всем ответившим спасибо.
Подскажите еще пожалуйста к том термостату который я выбрал подойдет такая лейка?
Maikee, лейка от термостата не зависит вообще никак. Подойдёт какая угодно.
Mazayac, спасибо. А вот слив геберит такой под любую ванну подходит?
Maikee, под любую. Но я бы не брал с таким сифоном - в нём зачем-то сделан аппендикс, который будет собирать грязь.
Там же есть McALPINE MRB2CB-PB без подобного недостатка.
пришел смеситель где слева спереди зеленый цвет, справа красный. Сзади все не так. слева красный, справа синий. Какое подключение горячей воды левое или правое так и не понял. Если как на сайте написано левое, то почему спереди слева зеленый цвет. Если правое, то почему справа сзади синий.?
Левая часть
Правая часть
Maikee, вам не всё равно какие цвета, справа выставляется заданная температура, слева регулируется поток
молоток, спасибо не знал
