Имеется петербургская кирпичная многоэтажка 89ого года постройки, в ней, по всей видимости, гипсолитовые перегородки. Для прокладки освещения строители проделали отверстия в перекрытиях(в потолке для меня), и таким образом в каждой комнате есть доступ к двум таким отверстиям. Вместе с ремонтом планирую заменить проводку, установить розетки и малоточку в новых местах. Разводка будет звездой, без соединений в распред-коробках, освещение на импульсных реле. Член семьи негативно настроен к подвесным потолкам, с аргументом что мол, и так потолки низкие, куда их опускать... Хотя проложить проводку под гипсокартонным потолком, это предпочтительный вариант с моей точки зрения. В этом свете возникла идея протянуть кабели в полости перекрытия, расковыряв все эти отверстия. Предполагаю сделать это в гофрах, чтоб кабели лежали друг от друга на хоть каком-то расстоянии. Думаю по крайней мере кабелей 10 пройдет через эту круглую полость, может больше. Хотелось бы узнать насколько некошерен такой вариант, в том числе с точки зрения всяческих нормативов, ПУЭ, ГОСТов, СП, итп. Искал ответы гуглением по форуму, но ничего не нашел.
С одной стороны кабели находятся в канале из несгораемого материала, с другой к ним нет доступа при пожаре, при этом в эту полость откуда-нибудь может сочится кислород, т.е. это не то же самое что скажем заштукатуренный кабель, и они проложены группой, что тоже вроде бы не очень хорошо.
Очевидно, что допускается проложить одиночный кабель в такой полости, но что говорят нормативы о групповой прокладке в полостях бетонных конструкций?
"В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка рупповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемаякабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.
Impious написал:
У меня сложилось впечатление что пучки/жгуты это плохо.
Посмотрите сколько кабелей подходит к современным щитам, каких "пауков" мотают горе-монтажники по потолкам. Прокладка даже 10 кабелей в полости плиты на этом фоне - верх совершенства.
Самое главное чтобы в кабелях жилы были медные и был запас по току. И тогда кабели не будут греться, а значит и вероятность пожара уменьшится.
Если же в кабеле возникнет замыкание (дуговой разряд), то никакая гофра не спасёт.
Вопрос не про электрику, но относящийся к теме: А чем лучше заделать эти дырки? Я склоняюсь к гипсовой штукатурке, но не представляю как она себя поведет если я люстру на неё повешу, например.
Impious написал:
Impious, делать нечего - глупые вопросы задавать ?
BV, Сейчас люстры держатся на чем-то явно не совсем цементном, сделанном из того же, из чего и перегородки. Что там внутри я не представляю, как люстры к перекрытиям нужно крепить тоже. Провести расчеты, или представить как эти материалы ведут себя под нагрузкой тоже возможности не имею. Для вас с 75000 сообщений вопрос может быть глупый, для меня нет.
Impious,
Если повезёт, обычно если это панельке пустотная, на несущих стенах где стык двух плит. Забито раствором или бетоном сантиметров на 30 а то и больше. Бывало и по середине. Приходилось часто стрелять колонкой.
Impious написал:
Предлагаю два варианта:
в монолитном месте дюбелями к потолку, если люстра имеет потолочное крепление пластиной или крестовиной
завести в канал в плите (расковыряв гипс, которым заделано отверстие) штырь или гвоздь 200-300, а к нему на карабинах сделать опуск, если люстра подвесная на крюке
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Impious написал: BV, Сейчас люстры держатся на чем-то явно не совсем цементном, сделанном из того же, из чего и перегородки. Что там внутри я не представляю, как люстры к перекрытиям нужно крепить тоже. Провести расчеты, или представить как эти материалы ведут себя под нагрузкой тоже возможности не имею. Для вас с 75000 сообщений вопрос может быть глупый, для меня нет.
strider1978, спасибо.
Impious, У вас отверстие впритык к стене - Вы туда люстру собрались вешать?
Ничего, что стена немного мешать будет? И люстра под углом будет висеть?
Хотя может я чего не понимаю, и это новый модный дизайн такой...
Impious написал:
Только что вам это даст?
В отличие от гипсокартонного или натяжного потолка, за которым кабель можно прокладывать в произвольном направлении в любое желаемое место, "полость перекрытия" идет ровно из начала перекрытия в его конец и никуда не сворачивает. Протяните там хоть 30 кабелей - это никак не поможет вам приблизиться к желаемому результату.
Hitgher написал: Impious,
Hitgher,
там все не так. просто плиты были такие там крюков не было. а цеплялось за отверстия в которых была арматура вот эти отверстия и замазывались т.к. они были в полу квартиры выше. т.е. примерно у краев плиты могло такое быть. в центре точно нет.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
