#6780113
Добрый день!
Делаю черновой пол в квартире по плите перекрытия: деревянные лаги, а сверху фанера или листы ЦСП.
В СНиП-е по устройству полов на лагах сказано, что в дверных проемах должна быть "уширенная" лага.
Что это такое "уширенная" лага?
Как она располагается в дверном проеме?
Объясните пожалуйста.
es-domak написал:
Две или три лаги (в зависимости от толщины перегородки) рядом на одном основании.
es-domak написал:
Под дверным порогом.
strider1978 написал:
Перегородки толщиной 10 см. Лаги шириной 8 см.
С одной стороны дверного проема вдоль стены лежит лага, с другой стороны вдоль стены лежит лага.
Получается надо просто третью лагу положить в дверном проеме вот по такой схеме:
И все?
Почему она тогда называется "уширенная"?
Потому что раньше на этой лаге стыковались доски, а иногда на лагу устанавливалась ещё и коробка двери с порогом. И нужно было место зацепить гвоздями доски с двух сторон и место под порог двери.
Можно же было доски положить на эту лагу в стык.
А уже на доски ставить дверную коробку.
Тогда и не надо было бы придумывать за что цеплять гвоздями доски.
es-domak написал:
Высоковато получится, учитывая какие раньше были коробки.
Ага, понятно.
Тогда такой вопрос.
Там же в этом "Своде правил" написано:
8.16.26 В местах дверных проёмов и перегородках
следует предусматривать уширенную лагу,
выступающую не менее чем на 50 мм с каждой стороны,
чтобы обеспечить опирание покрытия пола в смежных помещениях
на одну лагу."
То есть лага должна быть шире дверного проема на 10 см!
Но ведь это невозможно, ведь вдоль проема вдоль стены лежат другие лаги.
Как это понимать?
es-domak написал:
Далеко не всегда, у Вас нарисованы лаги по периметру, в реале так почти никто не делает.
Ну в той конструкции, которую я делаю, лаги должны лежать по периметру.
И если делать по "Своду правил", то уширенная лага будет "налезать" на лаги в помещениях:
Зачем она Вам вообще нужна? Пол из досок будет?
Пол из досок будет?
Пол будет - по лагам сверху два листа ЦСП по 10 мм.
Досок не будет.
Ну я пытаюсь сделать все по строительным нормам и правилам.
А там написано "должна быть уширенная лага".
Вот я и пытаюсь понять и сделать как должно быть.
Она для досок должна быть уширенная, потому что за проёмом "расширить" доску невозможно, в отличии от плитных материалов.
Налезать ничем никуда не надо, просто вставить подходящий по размеру брусок.
Стык в проёме, естественно, лучше не делать.
strider1978, В общем понятно, спасибо.
А в каком месте лучше сделать стык листов ЦСП между помещениями?
На следующей лаге.
На следующей лаге.
А в чем разница? Почему стык на следующей лаге лучше, чем стык на лаге в дверном проеме?
