#6780118
Добрый день всем. Такая проблема: есть канализационный стояк 110, в нем установлена крестовина под слив унитаза 110 и два по бокам 50 для слива с машины и раковины (см картинку). Ранее в этот слив 110 была просто вставлена гофра от унитаза и конечно же через некоторое время она потекла. Установил угол 30 градусов и туда уже вставил гофру. Теперь все красиво и сухо. Но теперь почему то стало очень шумно когда сверху соседи спускают воду. Шум исходит именно от крестовины, как будто ручей бежит сверху и ударяется об пластик. Т е ощущение что вставленный угол 30 гр работает как резонатор теперь. Стояк обмотан минватой обшит коробом и обложен кафелем, в лючке где краны установлены видно что крестовина голая, ваты на ней нет. Как можно уменьшить шум? Напихать хоть как то минваты на крестовину через лючок? А как обесшумить угол? Потому что звук идет прям от него.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5549
Андр87, через имеющуюся дырочку засыпать мелкозернистый песок. Я так в своё время - весьма помогло.
Вадим М написал:
Без разбора короба только этот способ самый действенный ! Иначе данная крестовина обклеивается автомобильной изоляцией STP. Минвата от шума не спасает существенно.
молоток, изоляция нужна Звукопоглощающая или Звукоизоляционная?
