#6782786
Ребята всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Установлен водонагреватель 50л., при открытии крана в одной точке всё ок, как только открываю во второй, через несколько минут в нагревателе происходит такой сильный бульк (если ПЭТ бутылку открытую перевернуть тоже самое будет)и после весь этот воздух, с вибрацией и плюхаими расходится по трубам и кранам. В чём проблема?
Спасибо.
Нагреватель не включен. Такое ощущение, что подача меньше потребления, но откуда воздух?, через смесители подсасывает?
Спасибо.
Начинающий строитель написал:
похоже. При остывании воды.
BV, Не включал даже, вода холодная.
Может и зря панику поднял, я открывал краны на максимум, горячую воду через нагреватель, в реальности-то такого не будет...
В системе нет автоматического воздухоудалителя?
Мишутк, нет, классическая схема врезки водогрейки.
Тогда наблюдайте за манометрами на подаче.
У меня система ворчит, когда подача по всем стоякам перекрыта, а открыты краны и подключен водогрей. Возможно у вас система не до конца обезвоздушилась после запуска.
Поймать подсасывающий смеситель можно поставив под каждый емкость с водой, чтобы он сосал оттуда. Вредитель опустит уровень воды.
Водонагреватель Termex, как подали воду согласно графика включаю нагрев и если спустя некоторое время открыть кран горячей воды то слышен звук шипения, будто холодной водой обливают нагретую вещь с последующим шипением. Что за причины могут быть "оголения" ТЭНа? Ведь воды (давления) нет, куда она может деваться?
Отсюда не видно.
Опишите проблему так, чтобы было понятно не только вам
BV, создается впечатление что бойлер пустой наполовину и я открытием крана горячей воды подаю воду на нагретый ТЭН. Почему так происходит, если воде без давления(да и с ним) в трубах некуда деваться из емкости бойлера. Воду и при желании то слить трудно.
ln531 написал:
....Что за причины могут быть ?
ln531, перед включением бойлера в сеть, его следует заполнить доверху открытием смесителя в положении выхода гор.воды. И пока из смесителя не закончится выходить воздух, собравшийся в ёмкости бойлера и не пойдет стабильный поток хол. воды, без дерганий и шипений, бойлер в сеть на нагрев не включайте.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
ln531 написал:
ln531, предусматривать слив с накопительного водонагревателя следует на стадии его монтажа, а не потом, когда возникает такая необходимость
ln531 написал:
ln531, сначала надолго открыть кран и потом - нагрев.
Technik-san написал:
ln531 написал:
Technik-san, бойлер постоянно включен в сеть(вилка) только без заданной температуры и с выключенным нагревом. Непонятна природа его опустошения, ведь отбираемая вода должна заменяться тут же новой. При отсутствии давления в водопроводе забрать воду опустошив бойлер невозможно. Он ее не льет.
ln531 написал:
Обратный клапан есть? Если нет - вода при отсутствии давления уходит в систему.
калямба написал:
ln531 написал:
калямба, сомневаюсь. Предыдущий бойлер был такой же марки и модели. Почему при отсоединении труб ничего никуда не уходит, а только если снять нижнюю крышку с метками горячей и холодной воды и открутить гайку или заглушку(точно не помню). Тогда только пойдет слив с дерганьем и всхлипами.
Два варианта:
Перепутали синенький и красенький вывод
Перевернули бак вверх тормашками
ln531, Так обратный клапан стоит?
Можно фото обвязки бойлера?
akadem.santeh,
ln531 написал:
akadem.santeh,
ln531, все правильно.
Вот ваш бойлер с подключением и отсоединенными трубами.
Вытекать воде по холодной трубе не дает обратный клапан. По горячей - верхнее расположение патрубка забора горячей воды (над ним уже все - воздух). Открываете внизу еще одно отверстие (заглушка), в горячую начинает засасывать воздух, из заглушки как из нижней точки идет слив.
