Вобщем ситуация следующая, закинут кабель езернетовский в квартиру, ставлю розетку и подключаю - а в роутере пишет кабель не подключён. Если обжимаю коннектор как он и был обжат - интернет есть, если по правилам А и В - не работает. Обжат провайдером язычком (фиксатором вниз, слева на право, контактами от меня): Бело-сининй, синий, бело-коричневый, зеленый, бело-зелёный, коричневый, бело-оранжевый, оранжевый. На розетке есть маркировки стандартные. Уже пробовал менять провода, но где-то туплю. При вышеописанным обжиме коннектора- интернет есть. Вопрос - как распределить провода на розетке езернетовской.
Может просто не дожимаете в розетке, или плохо изоляция прорезается. Можно зажать в розетку кусочек витой пары и прозвонить тестером контакты в гнезде розетки и на свободном конце куска витой пары.
Особо одарённые монтажники от провайдера перемешали все пары. Составляйте табличку, какой цвет чему соответствует в стандартной разводке, и так обжимаете в свою розетку.
Ориентируясь на раскладку 568B.
Вместо оранжевого в розетку укладываете синий,
вместо зелёного - коричневый,
вместо синего - зелёный,
вместо коричневого - оранжевый.
Первый раз вижу такую раскладку пар.
Нельзя ли вызвонить провайдера и заставить обжать правильно? Это упростит задачу =) А так постом выше вариант предложили.
strider1978, Нашел я схему по которой монтажник обжал кабель, удивился сильно. Обжал он как двухпарный кабель вариант А. Сфотографирую и добавлю через пару минут розетку.
Если распиновка от провайдера работает, то используем её. Проводник и в Африке проводник, не важно в какой цвет покрасили. А вот с розетками чаще всего путаница происходит.
На цвета в розетке не смотрите, важна нумерация.
Николай краснодар, а обжим кабеля оставить таким как был обжат изначально, а с другой стороны зеркально, я правильно вас понял?
Просто хочу чтобы работал он уже наконец-то Или кабель обжимать стандартно по B
Не важно. На коннекторах с двух сторон должно быть совершенно одинаково. Слово "зеркально", лично меня путает. На одном конце коннектора:
1.оранж.бел.
2.оранж
3.син.бел
6.син.
На другом конце коннектора - точно также.
Цвета можете менять по своему вкусу. Остальные провода обрежте.
swanhearts84 написал:
Всё нужно обжимать стандартно, жаль что некоторые думают иначе. Может им так приказали, конечно, в целях недопущения самодеятельности и ради вызова платного мастера.
strider1978, был задан вопрос, постарался ответить. Уверен, все заработает.
strider1978, я ж не спорю)))
К интернету имею мало отношения. Занимаюсь спутниковым ТВ. Но бывает просят "посмотреть", а я ,как говорится, не гинеколог, но посмотреть могу)))
Короче, редко встречал, чтобы по стандарту, кому как в голову взбредёт, на качество передачи данных это ни как не влияет. А про две пары - пока не попадались сети со скоростью больше 100мб.
Резюмирую все вышеописанное:
1) В розетку подключаю по номерам согласно распиновки от провайдера:
Порядок соответствует цифре розетки: Бело-синий, синий, бело-коричневый, зеленый, бело-зеленый, коричневый, бело-оранжевый, оранжевый
2) Обжимаю кабель с разъемом для розетка-роутер: бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, синий, Бело-синий, зеленый, бело-коричневый, коричневый. С двух сторон одинаково.
Надеюсь верно понял то что мне говорили (написали).
swanhearts84, благодаря фотке и распиновке 2 жильного кабеля, стало понятно.Тогда, если брать обжим на патч-корде (шнурок от розетки) Типа В, то обстреливать розетку надо ориентируясь - синий в розетке - это оранжевый на патч-корде, а коричневый в розетке - это зеленый на патчкорде. Если у вас сетка до 100 мбит, то в остальных жилах особо смысла нет.
Вчера соседи меня затопили, поэтому не написал о результате вчера. В итоге все получилось. Подсказка на будущее - если кабеля в розетке не прижать зажимом для проверки - кабель будет не подключён, именно поэтому не смог сделать в первый день. Вобще всем спасибо за инфу, очень много получил от вас интересной инфы!
