Сосед сверху сделал перепланировку и перенес в кухню
С соседом контакта нет вообще
Периодически, вероятно, когда сосед пользуется водой в кухне, слышен стук и текущую воду, вот запись:
Труба пластик, во время стука немного вибрирует.
Что это может так стучать? Вроде бы все помпы сейчас не стучат а перекачивают с жужжанием. Или это помпа такая? Думаю, что со стуком делать - поможет ли автомобильная изоляция?
Изоляцией автомобильной у вас только вариант
Возможно если насос то его вибрации передаются на тонкостенную трубу канализации или что то задевает металлическое при толчке.
Возможно поверх изоляции, наклеить обернуть трубу утяжеляющим материалом.
молоток, спасибо за идеи. Главное, стук не совсем пластиковый, какой-то металлический. Труба вроде бы жестко притянута.
Купил автомобильную виброизоляцию, обмотал стояк где дотянулся. Заделал пустоты в коробе. Из короба звук не идет больше. Звук пошел из гофры слива унитаза. Обмотал гофру.
Теперь стук идёт из слива стиралки. Думаю, что делать.
Возможно у соседа установлена какая-то разновидность фекального насоса ("лягушка" ?).
Для стиралки - сделать дополнительное U колено на слив и заизолировать его.
Всем привет. Получил доступ к соседу. Вот так это выглядит:
насос стоит почти около канализационной трубы. Включается часто, где-то раз в секунду, потом выключается. При небольшом напоре стук почти не слышно. При большом стук слышнее.
Может, отрегулировать уровень? Не будет так часто включатся-выключатся?
Был мастер из сервиса Grundfos. Вердикт - ввод в домовую канализацию сделан под 90%, надо было под 45% по документации. Вода стучит при ударе об стенку. Установщики - нехорошие люди.
Предложил сделать колено (не просто, так как доступа простого к стояку нет) или перенести насос под раковину в комнату подальше от стояка.
Кроме того, в насосе был установлен режим для поддона душа, мастер сделал режим для раковины. Стуки стали одиночными и значительно тише. Жить уже можно, решили оставить так пока.
Может быть, кому-то поможет.
