Ситуация такая: планирую в ванной комнате уложить плитку на пол, потом установить ванну и начать класть плитку от борта ванны.
Вопрос: надо ли чем-то покрыть штукатурку под ванной, чтобы она дольше прослужила?
MOSFET.T68 написал:
MOSFET.T68, цементной ничего не будет. От слова "совсем".
другие в ванную не рекомендованы.
AH-74 написал: BV, позвольте поинтересоваться-зачем она там???
AH-74, там - не зачем, если стык ванны со стеной не течет.
На стене над ванной - зачем, и по полу с заходом на стены.
И если уж делать - то можно закрыть гидрой и этот участок тоже.
Плитка там тоже не зачем, но многие - делают.
Обои за шкафом - в общем тоже особо не нужны
Штукатурка была сделана застройщиком, как и гидроизоляция пола с небольшим заходом на стены.
Про гидроизоляцию тоже думал, но, если, например, делать цементную на стены только под ванной с небольшим выходом выше борта ванны, то получим ступеньку примерно 2,5 мм (у мастики меньше, но оно и дороже). Есть подозрение, что эта ступенька будет мешать ровно класть плитку (но это не точно)
И главное, нужно ли это? Читал, что если класть плитку (точнее керамогранит с эпоксидной затиркой) от борта ванны, то влага под ванну попадать не должна.
MOSFET.T68 написал:
MOSFET.T68, правильные книжки вы читаете.
паукам по барабану что там : штукатурка или гидра.
А при правильном монтаже ванны, кроме них там ничего не будет.
Перед облицовкой, периметр ванны пройдите герметиком, а после установки стартового ряда от ванны -- санитарным силиконом.
