#6787043
Перед кладкой фартука в новостройке с отделкой надо снять слой финишной шпатлевки 2мм, посоветовлати шлиф машинкой , но это блин пыли , всю комнату ухерачу , есть какой способ, что бы не засрать новые обои и комнату..?Спасибо
Валик с тёплой водой, шабер.
ХочуВсеЗнать,
Прокатать валиком чистой водой, затем шпателем 100-200 мм.
после удаления шпатлевки при помощи воды,надо подождать пока высохнет или сразу можно ложить плитку:?
ХочуВсеЗнать написал:
, прогрунтовать, а потом класть плитку.
ХочуВсеЗнать, если шпакля по гипсовой штукатурке - ждет вас неудача
если шпакля по бетону или цементу - топорик и намочить
я срезал рубанком с лезвием из полотна старой ножовки по металлу
выставил ровно 2 мм и вперед
очень удобно быстро красиво , без проблем
ХочуВсеЗнать, можно на влажное ложить плитклей влагу любит , если основание бетон или цемент .
если основание гипс- надо сушить и грунтовать
strider1978 ,Covboy , fhntv спасибо за советы.
/close
