Привет, есть дешевая кухня, дсп вроде, родные саморезы вылетели с мясом от постоянных открываний.
Хочу новые купить и так вкрутить чтоб уж наверняка.
Понимаю что разнашиваются отверстия, в новые какие лучше выбрать, потолще, может залить чем при вкручивании чтобы к проблеме не возвращаться?
Leprechaun, в старые отверстия от саморезов спички или зубочистки забейте, можно с клеем ПВА. Подберите нормальные саморезы, может быть, штатные плохие были.
Leprechaun написал:
Есть спец толстенькие саморезы для крепления петель в ДСП
Leprechaun написал:
до вкручивания...
Засверлить - расширить отверстие в трухе и убрать этим сверлением труху, забить эпоксидкой наполовину с древесными опилками.
Потом засверлить под тело самореза и закрутить.
BV написал:
полимеризовавшуюся эпоксидку ? нагрузить саморезом ?
она лопнет и вывалится
как вы верно заметили - "до вкручивания"
слабое дсп - не редкость
только сквозняк и то до поры до времени
BV написал:
Вы внимательно читаете, или через слово?
я практик
читаю дословно
BV написал:
сверлить можно ( нужно) только полимеризовавшиеся материалы
жидкий эпоксид сверлить ? можно просто туда вкрутить саморез - он как шнек выгонить наружу весь блудняк и все
значит вы предлагали сверлить твердый эпоксид
а твердый эпоксид - хрупок крайне даже с опилками - это отвалится крошевом
тогда - попробуйте, и дело с концом. 50/50 опилки эпоксидка - сказано приблизительно.
В реальности опилок замешивается по максимуму, но чтобы можно было утрамбовать.
fhntv написал:
глупости не надоело писать? Естественно полимеризовавшийся...
В ацеид с предзасверливанием никогда саморезы не крутили, а он более хрупкий и твердый.
И да - эпоксидка - не стекло.
И бывают и более хрупкие, и более пластичные композиции... Возможно вы сталкивались только с первыми.
Pekkonen написал:
Тоже подумал что идея не очень.
Тогда уж использовать ПВА вместо эпоксида,
Не гуд - усадка большая... но если очень плотно трамбовать - попробовать можно.
Можно вклеить чепик на ПВА... но тоже не на долго.
По практике композит из эпоксидки - самое живучее...
BV написал:
Тогда уж пробочное сверло + форстнера и вклеиваем полноценную заглушку с внутренней стороны!
Если овчинка стоит выделки конечно! )
Pekkonen, На практике композит из эпоксидки служит надежнее, чем вклеенная пробка.
Не трещит, если конечно не замешивать туда опилки в виде пыли, а покрупнее.
Сделать - проще - не нужны специальные сверла
Pekkonen написал:
Тогда уж использовать ПВА вместо эпоксида, или ПУР (хотя тут под вопросом)
тут думать нечего это не вариант
ВУ прекрасно подкован теоретически. умнейший человек. но тут его подводит рецепт "из интернета" который он воспроизводит
но сам на практике не пробовал
ПВА столярный или полиуретан - вариант - но на большую чоп-закладную
которая за счет увеличения поверхности контакта с некачественным ДСП возьмет на себя несущую нагрузку...
но эта заморока не стоит яиц насквозняк просверлить и забыть
BV написал:
так так так - посоветуете в эпитале купить пластичную композицию ?
в обычном быту доступен только "Эдик20"
он - стекло, ни разу не пластичен
саморез его выкрошит
fhntv написал:
опилки с жидким эпд "трамбуем" в отверстие диаметром 2мм и длинной милиметров 15 ?
Да я уж понял, что ".... не читатель .... "
BV написал:
fhntv написал:
Возможно, только деревяшку - не сосну или елку... что-то попрочнее надо
Купить футорки (пластиковые дюбеля для мебели) бывают под саморез или евровинт. Рассверлить под них. Забить, желательно с клеем, поскольку по трухе рассверливать точного отверстия может не получиться.
теория без поддержки практики - это просто теория
так же любопытно где автору взять опилки нужной фракции - по сути это пыль должна быть для "заталкивания" в отв. 3мм
так же давайте ссылку на тиксотропы бытовые для ЭПД
ну и просьба - повторите лично ваши рекомендации - получите практический опыт и сделайте выводы и фото
BV написал:
и сосна и ель обладает достаточной прочностью для стандартных ситуаций , маленький чоп из прочной древесины просто лопнет
Slavok написал:
BV написал:
Это Вы придумали про 3мм, кто мешает сделать 6мм, 10мм ?
это вы придумали придумку про заталкивания
я придумал сквозняк см. выше .
а так 10мм "заталкивания" уже не имеют смысла - в этом габарите начинается полноценный чоп-вставка
