#6793317
Здравствуйте! Прошу совета. Имеется квартира начала 70ых годов. Все перегородки и стены кирпичные. Снял обои и слои масляной краски. Под ними штукатурка, которая вроде как держится и не бухтит, но очень сыпится если поковырять шпателем. Стены хочу выровнять по маякам под покраску.
Подскажите, пожалуйста, следует ли демонтировать имеющуюся штукатурку или может её чем-то обработать, чтобы нанести свежий слой штукатурки для выравнивания?
nxdorma, лучше снять. А перегородки в полкирпича или кирпич на ребро уложен?
dmitrovski, снимать не нужно.
пропитайте грунтовкой, и штукатурка перестанет сыпаться.
Штукатурьте после этого гипсовой штукатуркой, или такой же "советской"
Сомневаюсь, что за полвека известковая штукатурка крепчает Я бы сбил, мусора только много.
А так экономно обычно грунт глубокий, сетки на большие трещины и ротбанд.
Постучать хорошо, часто куски висят отошедшие - их сбить.
С десятого раза все получается :3
Алекceй написал:
Известковые штукатурки в египетских гробницах выглядят, как новые.
Этож минерал, а не биомасса.
nxdorma написал:
клейте обои под покраску - проще в сто раз, результат тот же
если штукатурка не бухтит и без трещин - пропитайте ГГП и не снимайте ее
снимете - узнаете почем финт лиха
Спасибо Всем за ответы!
Буду пробовать на небольшом участке ГГП.
Хочу ещё добавить.
Хотя штукатурка и сыпется довольно сильно (как песок), но до самой перегородки доковырять не получается.
Заметил, что в комнате, где масляная краска достаточно просто убиралась шпателем (или скребком с лезвием), то и штукатурка сыпется сильнее.
В других помещениях, где масляная краска обычным способом никак не убирается (только УШМ с алмазным диском), то и штукатурка гораздо меньше сыпется.
В районе дверных проемов штукатурка бухтела - убрал.
Кое-где на штукатурке есть трещины (но не бухтит).
dmitrovski, силикатный кирпич на ребро
Добрый день! чем пропитывали штукатурку перед нанесением нового слоя?
