Здравствуйте.
Есть побитая жизнью двушка (наверно годов 60-ых), в которой планируется ремонт.
В принципе можно было бы и до лета заняться, но смущает момент с отопительными стояками и батареями в комнатах. Трубы ржавые, железные. Батареи большие советские чугунные, вида страшного. Естественно за батареями к стенам не добраться. Кранов для отсечки батарей от стояка нет.
Получается если сейчас делать ремонт, то придется оставить неотремонтированной большой участок стены с батареями, ржавыми трубами. При этом покупать материал с учетом этих фрагментов и потом летом уже находить заново мастера чтобы демонтировать батареи, отделывать стены, вешать новые батареи, трубы. Т.е. будет два этапа.
Либо все откладывать до лета, когда можно будет все демонтировать, провести полную отделку стен и т.п., установить отопительные приборы.
Как считаете как лучше поступить ?
И еще один вопрос - можно ли в рамках отдельной квартиры заменить свой кусок стояка, чтобы избавиться от старых ржавых труб, покрытых многими слоями древней краски, которые проходят от потолка до пола или же это запрещено и можно менять только стояк целиком во время капремонта дома ? В другой квартире наблюдал как при капремонте меняли такой стояк - там там сначала сварили весь стояк (при этом крутили всю трубу во время сварки, чтобы хорошо приварить составные части стояка друг к другу со всех сторон и чтобы не осталась непроваренной сторона трубы примыкающая к стене) а уже потом делали отводы к батареям в каждой квартире.
А какие виды работ у вас запланированы? Только обои поменять и окна покрасить? Или вы хотите полноценный ремонт с демонтажем полов и штукатурки до основания?
Если первый вариант- тогда решать вам, можно-ли отложить ремонт.
Если второй и качественный вариант- тогда работа займёт как минимум пол года. За это время успеете радиаторы 3 раза снять и навесить...
skyw1 написал:
Можно. А ещё лучше это сделать у соседей (выше и ниже этажом). Чтобы когда они соберутся сделать у себя ремонт, не заходили к вам в керзовых грязных сапогах по штучному паркету. И не варили трубу в близости от бумажных "эксклюзивных" обоев.
начинайте прямо сейчас и эти мысленным заморочки покажутся вам не стоящими внимания
на фоне тех проблем с которыми вы столкнетесь
батареи - дело двадцатое
этап будет один , не волнуйтесь, дай бог к осени завершите ( не факт )
Пол - снять дряхлый паркет, сделать на разделительном слое (геотекстиль\пленка) самоналивной ветонит 4350 примерно 3см. дальше частично ламинат, частично КГ.
Стены\потолок - зачистить, где нужно подштукатурить, где-то только шпаклевка (по состоянию), русты. Потом везде обои. На потолок флизелиновые под покраску, покраска. На кухне на стенах частично плитка. Штукатурки сейчас на стенах особо не заметил. Все несущие просто бетонные плиты, межкомнатные что-то вроде гипса мне кажется, внутри виден какой-то деревянный каркас.
Всего площадь по полу где-то 40кв.м. Ванна\туалет пока в нормальном состоянии (был как-то ремонт) поэтому их трогать не придется.
Разве это все требует полгода ? Я предполагал, что это максимум пару месяцев. Я не прав ?
ИгорьPurnesh написал:
skyw1 написал:
А что будет со звуком, хрустом ? Вы имеете в виду, что наливной пол лопнет под кг ? Вроде бы 4350 предназначен как раз для заливки на разделительном слое от 25мм. Прочитал/пересмотрел много материалов про эту модификацию наливного пола.
