У кофеашины Bianchi BVM 333 / Solac CA4815 появилась проблема - сразу после включения из под кофемашины начинает выливаться чистая вода. Кофемашина никаких "тревожных" сообщений не выдаёт. Кофе варит, только воды в чашку немного недоливает. Разобрал:
- На впуске в бойлер небольшие известковые следы
- На прозрачной защите вокруг впускного шланга в бойлер конденсат сверху и вода снизу
- На креплениях двигателя ржавчина и известковые следы
- Уплотнительная резиновая прокладка ны выходе впускного шланга меньше резиновой прокладке на входе выпускного шланга из бойлера
- Бойлер сам по себе в прекрасном состоянии, визуально трещин нет
Размеры визуально более новой прокладки:
- Внешний диаметр - 7 мм.
- Внутренний диаметр - 4 мм.
- Толщина - 2 мм
Надо ли её менять или можно обмотать фум-лентой? Если менять, то как она правильно называется и где в Москве продаётся?
