Добрый день! Планируется устройство пазогребневых перегородок.
Закуплен материал вибростек 100. Также есть в наличии рулон из пробки толщиной 4 мм.
Планируется между плитой пола и ПГП простелить вибростек. Между существующими перегородками и ПГП - пробку.
Вопрос в приклеивании вибростека и пробки.
Планируется использовать герметик вибросил.
Вопрос в удерживающей способности этого герметика. Получается моя пгп будет связано с полом только герметиком. Насколько конструкция надежна?
В перегородку (существующую) всё равно буду анкериться через пробку.
Нет мнений?
Есть мнение почитать альбомы Кнауф по ПГП перегородкам
Смонтировал.
Пирог такой:
Всё равно конструкция не производит впечатления сверхустойчивой, потому что по факту закреплена к основанию только через саморезы.
Клей через вибростек не держит.
Есть идея дополнительно смонтировать дополнительно стальные уголки 50/50/5 к горизонтальной плоскости ПГП. Под уголок проложить вибростек по ширине уголка.
Потом эти уголки зальются в стяжке (сейчас ПГП опирается на черновой пол, стяжка будет ориентировочно 10-11 см).
Прошу прокомментировать предлагаемое решение. Спасибо!
