#6805371
Здравствуйте
Нужно сложить в квартире в кирпичном доме 5-метровую перегородку высотой 3 м и толщиной в полкирпича. На нее планируется повесить кухню, также в ней планируется дверной проем.
Засада в том, что эта перегородка будет идти ВДОЛЬ пустотного перекрытия, причем у самого края - практически у шва.
  • допустима ли такая нагрузка или стремно?
  • можно ли облегчить стену, сделав частично ее из щелевого кирпича? Например, нижние ряды из полнотелого, середину из щелевого, а верх, где будет висеть кухня - опять из полнотелого? Допустимо ли использовать в одной кладке разный кирпич?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675
именно так были сложены перегородки квартиры из темы жил был ремонт. вполне рабочий вариант
Medvedd написал:
Смысл? Делайте всё из пустотелого.
AndyMirror, а висящие кухнные шкафы с посудой? Выдержит? И как крепить?
C2h5-OH,
C2h5-OH написал:
Да, собсно оттуда и почерпнул.
Спасибо!
Какой кирпич в таком случае порекомендуете?
Наверное, желательно чтобы и полнотелый, и щелевой были от одного производителя?
внешний габарит , кроме высоты, должен совпадать
C2h5-OH написал:
C2h5-OH, спасибо, это понятно.
Может быть, порекомендуете конкретные марки или производителей?
Medvedd, надо класть из щелевого, и сразу при кладке замуровать закладные элементы из уголка 45х45 или 63х63. Арматура перевязочная d8 через 3-5 рядов швов не помешает. Потом в закладных нарезать резьбы, и крепить шину под навеску кухни винтами.
Напоминаю, что перенос стенки кухни запрещен. Можно лишь возвести стену на прежнем месте.
Medvedd написал:
Для зданий с жесткой конструктивной схемой на боковых поверхностях плит предусматривались продольные пазы , благодаря которым при заливке цементным раствором швов между плитами создавалось шпоночное соединение. Соединение это предусматривалось для включения в совместное деформирование (вертикальное перемещение) смежных плит: при более интенсивном нагружении одной из них (например, перегородкой) в совместные деформации включались и соседние. Это, во-первых, вынуждало смежные плиты воспринимать часть местной нагрузки и, во-вторых, обеспечивало целостность отделки потолка.
AndyMirror написал:
Закрепиться в него можно, но..... как только я пытаюсь представить кухонщика с химанкерами....
BV написал:
Полно стен из пустотелого, крепят же как-то.
Крепится и нормально, тридцать лет висит, пустотелый на ребро от застройщика.
sanya1965 написал:
sanya1965, А лучше шину сразу сваркой приварить ))))
Подниму тему.
С кирпичом вроде определился - двойной пустотелый ВВКЗ массой 4,7 кг. Под кухонные шкафы наверху - нескольо рядов (2-3?) из полнотелого массой 3,5 кг.
Кстати, какой в данном случае лучше - М150 или М250?
Сколько рядов можно класть за один раз? - чтобы не выдавило, не поплыло и т.п.
И какой волшебный быстрый и прочный раствор порекомендуете?
Medvedd написал:
Подниму тему.
Medvedd, бычно полнотелый М175 и М200
Medvedd написал:
ML5 от ветонита отличный раствор для кладки.
