Здравствуйте
Нужно сложить в квартире в кирпичном доме 5-метровую перегородку высотой 3 м и толщиной в полкирпича. На нее планируется повесить кухню, также в ней планируется дверной проем.
Засада в том, что эта перегородка будет идти ВДОЛЬ пустотного перекрытия, причем у самого края - практически у шва.
допустима ли такая нагрузка или стремно?
можно ли облегчить стену, сделав частично ее из щелевого кирпича? Например, нижние ряды из полнотелого, середину из щелевого, а верх, где будет висеть кухня - опять из полнотелого? Допустимо ли использовать в одной кладке разный кирпич?
Medvedd, надо класть из щелевого, и сразу при кладке замуровать закладные элементы из уголка 45х45 или 63х63. Арматура перевязочная d8 через 3-5 рядов швов не помешает. Потом в закладных нарезать резьбы, и крепить шину под навеску кухни винтами.
Напоминаю, что перенос стенки кухни запрещен. Можно лишь возвести стену на прежнем месте.
Medvedd написал:
Для зданий с жесткой конструктивной схемой на боковых поверхностях плит предусматривались продольные пазы , благодаря которым при заливке цементным раствором швов между плитами создавалось шпоночное соединение. Соединение это предусматривалось для включения в совместное деформирование (вертикальное перемещение) смежных плит: при более интенсивном нагружении одной из них (например, перегородкой) в совместные деформации включались и соседние. Это, во-первых, вынуждало смежные плиты воспринимать часть местной нагрузки и, во-вторых, обеспечивало целостность отделки потолка.
sanya1965 написал: Medvedd, надо класть из щелевого, и сразу при кладке замуровать закладные элементы из уголка 45х45 или 63х63. Арматура перевязочная d8 через 3-5 рядов швов не помешает. Потом в закладных нарезать резьбы, и крепить шину под навеску кухни винтами.
sanya1965, А лучше шину сразу сваркой приварить ))))
Подниму тему.
С кирпичом вроде определился - двойной пустотелый ВВКЗ массой 4,7 кг. Под кухонные шкафы наверху - нескольо рядов (2-3?) из полнотелого массой 3,5 кг.
Кстати, какой в данном случае лучше - М150 или М250?
Сколько рядов можно класть за один раз? - чтобы не выдавило, не поплыло и т.п.
И какой волшебный быстрый и прочный раствор порекомендуете?
Medvedd написал:
Подниму тему.
