Скажите пожалуйста, на что может повлиять врезка трапа в оштукатуненную стену, планируется заглубить фланец трапа на 15мм. Трап используется такого типа
у которого горизонтальные фланцы по 30мм с каждой стороны, врезка планируется для того, чтобы при укладке плитки, трап был в плотную к стене, без отступов.
Трап по периметру планируется обклеить специальной бутилкаучуковой лентой (Seal System).
jekasus написал:
Углубить в плоскость стены все-таки нужно, после ленты очень отягивает и про гребенку можно забыть...
Зависит от плитки, я не углублял, там не так много
Именно поэтому их и не рекомендую, что могут быть сложности у плиточника, т.е плиточник сам трап нормально не поставит, выставляю "в ноль" и с крепежом к полу, за него мне нет смысла расчитывать точную толщину плитки с клеем и заниматься промерами всех стен. Лучше обычный лоток поставить с отступом.
master.msk написал: mhctpk, есть трапы пристенные, ничего не надо врезать
master.msk, посмотрел 2 трапа с вертикальным фланцем, у обоих трапов оказались деформированные фланцы, что вертикальный, что горизонтальный. Новый ждать еще 3-4 недели, решил взять с горизонтальным фланцем.
Ни на что, только ленту потом будет трудно клеить к трапу и стене.
jekasus, про ленту тоже думал, что могут возникнуть проблемы в приклеивании, но думаю это решаемо. Заднюю часть плитки можно подточить, если это конечно не мозайка
mhctpk, прям так сильно деформированы? Видел, да немного кривые, не viega увы... Но выставляется то по рамке
Утапливать как мне кажется не самая хорошая идея, из за герметизации прежде всего
master.msk написал: mhctpk, прям так сильно деформированы? Видел, да немного кривые, не viega увы... Но выставляется то по рамке
master.msk, не viega а aco, цена на этот трап 200€, за такую цену я хочу трап без дефектов
Неделю назад покупал внешне аналогичный комплект: трап лоток Тесе, вместе с нормальным сифоном, т.к в комплекте также идет мелкий+вставка, все вместе с решеткой и опорами и мембраной...
tecelinus kl7020 .....что то за около 14 к. В евро ваших вообще смешные деньги
AndyMirror, ванна какая? Чугунные в основном проблемные попадаются, я отказываюсь их покупать обычно. С трапами такого обычно не бывает. Если конечно производитель известный
впервые слышу, судя по сайту это поставщик всего что угодно, трапов и лотков меньше всего
Посмотрел, у нас тоже есть, в нем :
Высота столба в сифоне 25 мм;
В квартиру нельзя. А почему именно aco? Есть более известные
master.msk,
aco специализируется на дренажных системах в том числе и трапы для душевых
этот трап выбирался потому что высота всего 65см, да в сифоне 25мм (у нас для квартир таких правил нету), это что-то меняет ? если будет пересыхать или срывать, можно дополнительно установить сухой гидрозатвор во время эксплуатации. Трап полностью из металла, не надо ничего прикручивать, и есть полный доступ к сифону.
mhctpk написал:
А с чем связано их недавнее появление на рынке? Недавно специализируются или недавно появились вообще?
mhctpk написал:
Дело не в каких то правилах, а в том, что высота гидрозатвора важна в многоэтажном доме. И по этой же причине высота самого сифона не важна, она при увеличении высоты гидрозатвора, увеличивается вниз. Уровень пола, на который вы выйдете в итоге в плитке, определяет высота отвода на стояке.
Душевые каналы из нержавеющей стали с поворотным пластиковым сифоном, в комплекте с решеткой "Линия".
Что вы имеете ввиду "прикручивать"? Как раз прикручивать замоноличиваемые элементы канализации плохо, лучше если просто вставлять в раструбы с резинками. Также, как и вся прочая раструбная канализация.
На картинке как раз похоже, что фланец трапа на резьбе
master.msk написал:
aco 65 лет на европейском рынке
master.msk написал:
чтобы все было в один уровень и без ступенек с основным полом и уклоном в 1,5см на метр и выбирался этот трап (aco showerdrain C)
ну не знаю...где то в олимпийских стройках они возможно, ливневая канализация и прочее...
В квартире на мой взгляд лучше использовать более понятных производителей
mhctpk написал:
Обычно в квартире все зависит от высоты отвода на стояке а не от высоты трапа. Поэтому совершенно не обязательно ставить низкий трап с низким затвором, который будет срывать. От срыва низких трапов есть вставки, но они ухудшают попускную способность.
mhctpk написал:
master.msk,
отвод на стояке прижат к полу, решил плоскость пола загнуть на широкую стенку, чтобы не было ступеньки, поэтому взял трап с низкой монтажной высотой. Мне конечно приглянулся трап Geberit CleanLine, но цена в 480eur не радует
Вот что у меня получилось, осталось только залить стяжку
master.msk написал: mhctpk, не срывает? Воды налейте в него. Этаж какой и сколько всего?
Какая высота с плиткой всего получается?
master.msk,
пока не срывает, вода залита, когда кто-то сливает что-то в стояк, видно как вода немного ходит в сифоне (трясется из стороны в сторону). Этаж 4-й, всего 10. Высота с плиткой у трапа 8-8,5 см
Да, это очень круто! С нормальным трапом такого не добиться, минимум - 100-110. Но стояк то не совсем рядом? На метра полтора длины трубы от трапа до стояка надо добавить минимум мм 25 на уклон трубы? Соответственно к 65 мм трапа надо добавить 25- т.е минимум 90 у вас должно получиться. И это при том, что отвод на стояке нижним краем вровень с полом
у TECE есть сифон с подключением DN40, это получается, что можно 40-й трубой до стояка довести? и насколько сифоны с перегибом надежные, не забиваются ли в месте перегиба?
