#6820177
Полка крепится на штырях (см.фото) и съезжает с них медленно, но верно
Вопрос - какие есть решения для закрепления, кроме "взять мебельный уголок и вогнать дюбелем в стену".
На фото проблема нифига не видна...
Снимите полку и пшикните в отверстия какой-нить краской из баллончика раз несколько с перерывами.
Плюс, подрегулируйте наклон крепления чуть вверх.
Как более радикальный способ - совсем немного клея 2-мя - 3-мя точками добавить в отверстия в полке. Только не переборщите, а то потом не снимите. Клей любой, можно ПВА, можно 88-й, любой "Момент".
двусторонний скотч
Сверху по саморезу вскользь рядом с каждым отверстием. Чтобы он на миллиметр проходил по хорде отверстия в котором размещается штырь (предварительно рассверлить, вкручивать в подготовленные отверстия). Саморез потолще с плавно расширяющимся носиком (конический).
VladM написал:
VladM, ну как же - вторая фото - полка отходит от стены, видно металлический штырь на котором она закреплена.
pool написал:
pool, спасибо за ответ. Да вот в том то и дело, что ее не снять..
Я уточнил, там штыри очень длинные под 15 сантиметров и руками она не снимается чт-то совсем( как раз хотел посмотреть - можно ли сделать что-то с углом наклона штырей. Но мне также сказали, что их вогнали в стену (а-ля дюбель) и как это регулировать - не представляю.
Поэтому задумался о том, как на таких вот штырях - просто придвинуть ее к стене (она не сразу отъезжает моментально, а медленно) и чем-то прикрипить
Снять-то её можно.
Рычагом типа монтажки, гвоздодёра. Подложив защиту на обе точки приложения силы.
А задавить - есть два варианта.
  1. Кувалда.
  2. С помощью длинной распорки в противоположную стену.
Второй вариант предпочтительней. Хотя, тут надо по месту смотреть.
Мне лично нравится скрытое крепление штырями непосредственно в стену. Использую его нередко.
Но тут должен присутствовать немалый опыт установщика. Многовато нюансов, которые надо одновременно учитывать.
То, что полка у Вас сползает, это результат неточности или ошибки монтажа.
Ksan написал:
Если вкручивание самореза по касательной к оси штырей не помогло, что бы застопорить штырь в полке, то уголки будет простым решением.
При чём при использовании уголков, если разметить где висит полка потом снять и прикрутить уголки за полкой, а потом прикрутить к полке то их снизу даже не заметно будет, т.к. за пределы полки ни чего торчать не будет.
Если в секции со стенкой, стенка толстая и нормально закреплена к стенкам/полкам, то можно прикрутить к стене прямо насквозь стеку полки.
pool написал:
Снять-то её можно.
  1. Кувалда.
pool,
кстати же да, совсем забыл - спасибо за совет - рычагом ее
А вот распорки не выйдет - это удлиненная гостинная комната, в которой напротив стена в метрах 10-ти, да еще скошенная и с установленными вовсю высоту шкафами книжными....
Вот хорош ваш совет касательно скрытого крепления, да жалко мы в разных городах. придется искать где-то в спб толкового установщика переделать этот срам
Согласен с комментарием, который вам оставили выше — капелька хорошего клея, и вопрос будет решен.
