Доброго дня. Такая проблема - деревянный дом планировался как зимний (сруб), фундамент - бетонные блоки + жб плиты перекрытия. Внутри дома плиты гидроизолировали, положили лаги и утеплитель рулонный минеральная вата 50 или 100 мм уже не известно. Сверху качественная половая доска, все покрашено и залачено. Очень не хочется вскрывать. Но блин холодно от плиты. Появилась мысль - засыпать пространство между землей и плитой в пределах фундамента керамзитом. Но залезть туда не возможно, во первых не высоко, во вторых лаза как такового нет. Возможно ли организовать такое заполнение через продухи, типа бетононасоса или какие есть технические варианты для этого? Подскажите добрые люди. Спасибо.
воздушная прослойка уже сама по себе теплоизолятор
керамзит тепло не генерирует - лучше не будет от него
возможно продухи интенсивно выдувают под плитами
иначе откуда они получает холод ?
fhntv, я так понимаю через блоки, что в земле зарыты. Они мерзнут, на них плиты. Продухи на зиму затыкаю пенопластом. Не сильно спасает....Что касается керамзита он будет увеличивать площадь пространства за счет формы, а также соприкасаться с блоками с внутренней стороны, что возможно увеличит теплообмен от земли
Утепляйте фундамент и отмостку.
На цоколь XPS и сделать утепленную отмостку - эффект будет.
