#6824963
Слив ванной практически находится на одной оси с трубой канализации, которая выходит с пола. Есть ли в данной ситуации, какой-то способ, чтобы правильно подключить ванную к канализации, без спирали?
Прикладываю фотофиксацию, как сейчас сделано подключение.
mhctpk написал:
Слив ванной
Ванны.
mhctpk написал:
Повернуть сифон, двумя уголками по 45 градусов уйти в слив.
mhctpk написал:
Вам можно позавидовать таким выводом канализации из пола
strider1978 написал:
Повернуть сифон
а дальше использовать подходящую фасонину для стыковки сифона с выводом канализации
не получается это сделать, так как мешают ноги
может есть какой-то другой сифон для такого случая?
молоток,
молоток написал:
на фото результат, может есть вариант, как это улучшить?
Улучшить на пару уголков, а сейчас-то в чём проблема?
mhctpk написал:
нет других вариантов, оставляйте так.
mhctpk написал:
без спирали?
По зигзагу уходит быстро вниз, это лучше чем по протяженной горизонтальной трубе.
strider1978,
при подаче воды на максимум, при открытой крышке ванна набирается на 8-10 см. При закрытой крышке ванна наполняется на максимум, перелив не справляется и вода доходит выше перелива и может выйти за пределы ванны
Тут скорее виноват сифон, возможно и труба в полу в контруклоне.
mhctpk, больше всего похоже на "дублирующий" сифон. В таком случае как раз наблюдается описанный Вами эффект.
Известно, что из себя представляет труба в полу? Как и куда идёт?
Mazayac написал:
при этом полная ванна 210л спускается за 4:20, а наполняется за 11 минут
Такое же фото, но с уровнем бы. У Вас слегка торчит раструб под ванной, прострелять лазером до стояка есть возможность?
Либо временно подключить ванну гофрой без сифона и замерить скорость слива.
mhctpk написал:
Вот вам мак алпайн, ввиду конструкции самого сифона, крышка на проводе заужает проход ?
mhctpk написал:
Напор из крана большой, перелив не справиться, это в порядке вещей.
