Здравствуйте! Занимаюсь утеплением стен частного дома изнутри. Понимаю, что это неверный вариант, выбора нет (поэтому прошу действующих советов). В разрезе (снаружи внутрь): кирпичная стена (полтора кирпича-380мм), слой известковой штукатурки, воздушный зазор, Пеноплекс (50мм)-между профилями под гипсокартон, пароизоляция, гипсокартон, обои (гипсокартона и обоев пока ещё нет). Щели при стыковке Пеноплекса пропенил.
Вопросы:
Думаю, для просушки зазора между кирпичом и пеноплексом, внизу врезать вентилятор (как в санузлах), а вверху- несколько небольших отверстий (закрою декор. решетками). Включать периодическил для просушки. Стоит ли так делать? Или полностью изолировать доступ воздуха изнутри?
При выполнении предыдущего решения нужна ли пароизоляция как таковая?
Уважаемые модераторы, если не в том разделе написАл, я просто не нашел нужный, прошу указать
medved53 написал:
извините этот треш откуда вообще ?
многое слышали, но ТАКОГО - впервые ...
medved53 написал:
fhntv, это не из моей больной головы. Если б я был спец великий, я бы не обращался за Вашим таким вот советом. Хотелось бы реальной подсказки. Вот, откуда и подсмотрел
И такого немало. Если это неправильно, то прошу хотя бы доводы. А не так, одним словом, ТРЭШ, и всё. Спасибо
medved53 написал:
Вопросы:
medved53 написал:
medved53, Вы такой конструкцией загоните всю влагу из помещения в стены, внутри будет сухо, а стены будут мокрые.
При утеплении изнутри вам нужно отсечь полностью все возмодные мостики холода, всё что вы не сможете отсечь в холодный период времени будетпокрываться конденсатом.
Вам нужно поддерживать в доме оптимальную влагу 40-60%, если влага будет ниже, то придётся пользоваться увлажнителями воздуха.
Холод может проходить через стены, через междуэтажное перекрытие, через полы и потолки.
Поэтому покупаете ЭППС 100мм, зашкуриваете его с обеих сторон ножовкой. Дальше приклеиваете на стены, потолок изнутри, после полного схватыванияклея тщательно пропениваете все стыки и щели между листами. Дальше наносите клей и в него втапливаете фасадную стеклотканевую сетку, получаете базовый армирующий слой, дальше по получившейся базе выполняете внутреннюю отделку, можно шпаклёвку, обои, краску, плитку и т.д. Под плиту два слоя сетки.
ЭППС будет работать как утеплитель и как пароизоляция.
Спасибо, fhntv, спасибо, nadegniy,за участие в моем вопросе. Не буду делать вентиляцию, по максимуму надёжно сделаю пароизоляция, чтобы воздух из помещения не попадал в зазор. Просто, изначально думал просушивать стену воздухом изнутри. Идея глупая, согласен. Это возможно только летом. А летом, думаю, стена и так просохнет. Боюсь отсыревания кирпичной кладки.
medved53 написал:
medved53, Зазор нельзя
