Доброго времени суток!
Начинаю устройство стяжки (первый слой - керамзитобетон 8 см, второй слой - цпс 3 см)
Необходимо установить маяки для устройства первого слоя из керамзитобетона.
Сверлить для саморезов не хочу - сейчас праздники и самоизоляция, соседи заклюют.
Есть в наличии остатки пенобетона после демонтажа кривого короба от застройщика.
Хочу порезать пенобетон на кирпичики 100 мм 100 мм 55 - 65 мм (в зависимости от места установки).
Эти кирпичики хорошо прогрунтовать и уложить под штукатурные маяки через каждые 50 см. Хорошо закрепить на слой раствора под каждым кирпичиком, плюс раствор по бокам, чтобы не выдернуть случайно, когда буду шерудить лопатой на керамзитобетоне.
Потом поверх каждого хороший слой раствора и вдавливание маячка для получения отметки + 80 мм. Используется лазерный нивелир.
Удаление излишков раствора, высыхание один день.
На следующий день начало работ по заливке керамзитобетона.
Тогда без сверления - соседи счастливы.
Деревянные брусочки на пену к полу приклейте. И тихо и быстро. В брусочки и крутитесь саморезами. Заодно избежите мостиков шума, которые можете получить пенобетонными столбиками на растворе.
dmitrovski, маяки со строительного рынка - вряд ли Кнауф ).
Но это только первый слой, после него будет слой цементо-песчаной стяжки в 30 мм.
Я думаю, стопроцентная горизонтальность первого слоя здесь не совсем необходима
fhntv, просто выгнать нивелиром плоскость +80 мм и на неё равняться?
Плюс-минус 5 мм погоды не сделают, компенсируется на этапе цпс, правильно я понял?
Washer2005 написал: fhntv, просто выгнать нивелиром плоскость +80 мм и на неё равняться?
Washer2005, ставите лазер горизонт
отбиваете метку уровня на лопате или чем там будете протягивать
засыпаете ровняете контролируете прикладывая лопату к поверхности и смотря на уровень
все ! нет проблем !
зачем вам сказочные телодвижения ?
так ровняют даже под плитку основания по меткам на правиле и лазеру
