Квартира на высоком первом этаже, подо мной - теплый отапливаемый подвал.
Вроде без лютой сырости (пока), но отопление в подвале выключили раньше положенного.
Собираюсь сделать плавающую стяжку - в том числе в санузлах. Также там планирутся электрический теплый пол.
Остются неясными несколько моментов:
что лучше использовать в качестве подложки под стяжку?
пока среди фаворитов xps carbon eco - до 30 мм
или Пенотерм Aqua Protect 10 мм.
Может быть, еще что посоветуете?
Что-то более высокое не хотелось бы... т.к. борьба за каждый сантиметр. Требования к шумке также минимально достаточные, т.к. первый этаж.
как быть со стояками водоснабжения и канализации? Задемпфировать лентой?
как быть с инсталляцией унитаза? Правильно ли я понимаю, что ее желательно не на стяжку, а на перекрытие?
как быть с ванной? Нужна ли стяжка под нее?
как быть с душевой? Планируется подиум с поддоном. Высота поддона 40 мм.
Нужна ли стяжка под него?
теплый пол думаю поверх стяжки - на какой-нибудь отражатель (какой?) в плиточный клей.
Или есть более правильные решения?
Medvedd написал:
конечно, осталось дождаться надежного
он все пояснит
в общем три кита успеха :
правильное грунтование
адгезионный обрызг
и правильные смеси
ну в порядке ответов
пенотерм
да, нет или да ( смотря какая стяжка достаточно ли несущей способности )
ванна - да нужна под нее
душевая - нужна так же
отражатель ?
dmitrovski написал: Medvedd, если теплый пол на стяжку, то этот пол на матах и под него ничего не подкладывается.
Какая общая толщина пирога вместе с плиткой?
Поскольку я хочу опустить крестовину максимально низко, чтобы выпуски фактически лежали на перекрытии, можно ли вокруг стояка залить стяжку с неким отступом? Тем более там все равно будет короб/шкаф.
И как правильнее сделать: смонтировать инсталляцию с унитазом и всеми выпусками, затем унитаз снять, выпуски оставить и лишь потом заливать?
Medvedd написал:
то и другое - это виброизоляция, она гасит ударные шумы(низкие частоты). На средних и высоких диапазонахне работает.
Имхо, в ванных комнатах она вовсе не нужна-там ведь не танцуют, не бегают... Но еслсли всё же ставить, то я бы выбрал вторую.
Medvedd написал:
Лента демпферная не нужна точно -стояки низких частот тоже не производят. Стояки нужно обмотать минватой и закрыть коробами
Medvedd написал:
неправильно понимаете.
Инсталляцию ставить можно хоть куда, хоть настяжку, хоть на перекрытие. Допустим, в каркасном доме, на деревянное перекрытие, я бы точно не стал ставить, там - только на стяжку!
Medvedd написал:
тоже пофиг.
Но удобней, быстрей (и поэтому дешевле) сначала стяжку,плитку, и уже на плитку - ванну.
Medvedd написал:
Представьте снова, что у вас каркасный дом и деревянное перекрытие
Medvedd написал:
никаких отражателей в плиточный клей! Нагревательный мат просто в плиточный клей, и всё.
Medvedd написал:
да, так вы максимально избежите ошибок которые все равно будут
Medvedd написал:
не вижу смысла ставить унитаз до окончания всех отделочных работ.
Разве что, хочется скорее присесть на него)))
...Да и не сможете вы его установить, - там патрубки подрезаются чётко до миллиметра, а не имея обшивки на инсталляции, и плитки на этой обшивке, вы не отрежете трубки нужной длины.
Medvedd написал:
Белый "шариками" вспененный полистирол, он же "пенопласт" марки лучше ППС 17... ППС 20.
С завода можно заказать любой толщины. 3 см нормально.
Крестовину опустить, обернуть слоем изолона или тупо в два слоя подложкой ламинатной.
Стяжка нужна под ванну поддон и под всё остальное.
Никакой отражательной не нужно. Шнур встраивается в стяжку! Под плитку в клей - дерьмовое решение.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
