Есть металлическая дверь, покрытая молотковой краской. Нужно сделать роспись художественной акриловой краской. Нужно ли наносить грунт на молотковую краску и если нужно, то какой? После покраски акрилом планирую покрыть лаком по акрилу.
Vitaly456написал: pool, Какой грунт можно использовать под акрил? Фирма акрила "Невская палитра"
Акриловый
Никто точно не сможет сказать.
Я бы обратил внимание на грунт для пластика, который видел в автомагазинах.
Дизайнеры его для перекраски розеток/выключателей жалуют.
fhntv,
Некоторые типы красок содержат парафины, например именитый Хамрайт.
Вполне возможно что дверь окрашена не настоящей молотковой эмалью (сушка 250 град) а Хамрайтом с молотковым эффектом.
Вот к нему адгезия будет весьма слабая, тем более что акриловая краска всего лишь водополимер.
Микроцарапины от наждачной бумаги или лучше от пескоструйки увеличат сцепление.
Вначале шлифовать потом обезжиривать.
fhntv,
Совершенно справедливо.
Пленкообразователь - алкиды (масло) + стирол в растворителе (алифатические углеводороды).
Пигмент и прочие наполнители, в том числе и парафины - для создания оттенков и молоткового эффекта без высокотемпературной сушки.
fhntv написал:
есть мануал, инструкция, тех.доки ?
Мануал в описании внизу приведенной ссылки или
Состав подобных ЛКМ когда то нашел у Хамрайта, где и описывается причины введения эмульсии парафина в состав. Купил и получил что славнораспиаренный Хамрайт после попадания воды дал точечные ржавчины (без грунта).. И не только я на это попался, как то уже описывал.
Долго потом счищал и перекрашивал - ну не хочет на Хамрайт с молотковым эффектом нормально ложится ни грунтовка ни акриловая эмаль.
А вот потом пришлось красить металл для применения в атмосферных условиях, памятуя такую бяку сначала нанес ГФ-021, через сутки наносил имеющийся Хамрайт. Прекрасно стоит пятый год - гусак для ввода электричества на даче.
Стирол сам растворитель. Парафин используется для предотвращения испарения стирола, который довольно ядовит. Такая же схема используется при использовании полиэфирных гелькоутов для ремонтных работ. Но там никакого молоткового эффекта почему-то не наблюдается.
А где там где смотрите указан весь состав ЛКМ вместе с пигментами и прочими ... в том числе стабилизаторами? Что то не наблюдается.
oversun написал:
Стирол сам растворитель. Парафин используется для предотвращения испарения стирола, который довольно ядовит. Но там никакого молоткового эффекта почему-то не наблюдается.
Стирол - жидкость, полимеризуется (образуя твёрдую стекловидную массу — полистирол) и сопополимеризуется с различными мономерами.
А молотковый эффект создается мелкодисперсными наполнителями типа алюминиевая, медная и прочая пудра в сочетании с дисперсными частицами парафина. Это для ЛКМ без термообработки.
Ну как то так.
fhntv,
Вот как раз и создает - когда уходит растворитель дисперсионные частицы парафина начинают объединяться что и создает точечки из твердых частиц и микроямочки из частично ушедшего парафина.
Так придумали технологию псевдомолотковой эмали. Внешний вид такой же а структура ЛКМ после полимеризации несколько иная и намного хуже.
Вот поэтому и возникают микроточки ржавчины под распиаренным Хамрайтом - дырочки пропускают влагу к обезжиренному металлу.
Но я не настаиваю, верить или проверить - дело Ваше.
fhntv, Если есть желание разобраться ознакомьтесь с физикой образования структуры водополимерных акриловых красок и грунтовок - например ГГП.
Если конечно не облом.
