#6831335
Добрый день!
Коллеги, задался таким вопросом.
Есть необходимость возвести небольшую стенку из пазогребневых плит Кнауф (д,ш - 90,30 см).
Длина стены 257 см., 77 см слева стена, далее 70 см проем для двери и справа 90 см.
Справа и слева искомая стена примыкает к уже имеющимся стенам.
Вопрос заключается в следующем: стена из пазогребеня по правилам кладется в шахматном порядке для усиления прочности и устойчивости.
В моем случае, при длине плиты 90 см. кладка на высоту проема двери справа и слева (от пола до 208 см. вверх) возможна не в шахматном порядке, а цельным пазогребнем один на другой?
(При условии крепления к имеющимся стенам). При условии, что выше проема укладка будет в шахматном порядке. Вопрос сводится к тому, зачем резать цельный пазогребень, если утрачивается функция скрепления с рядом стоящими (с одной стороны имеющаяся стена, а с другой - дверной проем) эти половинки наоборот уменьшат прочность целого.
Андрей1510 написал:
по правилам невозможна
но вы можете попробовать
приняв все риски и последствия на себя
Андрей1510, Перевязка нужна только на швах между блоками, а если швов нету, то нет смысла эти швы создавать искуственно, разрезая хорошие целые блоки, а потом склеивая их.
вывод: - если ширина простенка меньше или равна длине блока, то можно, и даже нужно, - ставить блоки один на другой, не разрезая.
Конечно, еслиу вас есть половинки (маленькие кусочки) блоков, и вам хочется их использовать, то можно ставить их в кладку, перевязыввая (накрывая) каждый раз целым блоком. Для перегородки, которая будет штукатуриться, "шахматный порядок" не обязателен. Важна перевязка, то есть, чтобы вертикальные швы не совпадали в соседних рядах, вот и всё. можно, например, поставить ряд из четвертинок, а затем ряд целых блоков. Главное правило строителя - ничего не должно выбрасываться, весь материал должен идти в дело.
Андрей1510 написал:
Добрый день!
Андрей1510, Если вы попытаетесь разбить стык двух склееных блоков, то разрыв будет не по стыку, а по блоку. Не переживайте.
Обратите внимание на перемычки и армирование углов
