Какие то проверки устраивают.. А с чего стали проверять? Может изначально не правильно выбрали объем, не учли принципы работы накопительного водонагревателя (с него нельзя слить весь объем за раз, одной температуры). Указанный объём, это технический сухой бака, без учета всей армаатуры внутри.
Проверить реальное наполнение в домашних условиях, трудно. Да и поверенных средств нет. Да и объём воздуха будет всегда, причем самый большой при первом пуске.
BV написал: strider1978, как весы покажут что налили полный? И нет воздуха?
BV,
Так бак то будет кверху трубкой холодной воды. А заливать через горячий патрубок . Только как потом выдаивать эту корову в центнер, с лишним веса ?)))
Ruslan_2005, да все просто! Предыдущий Термекс на 80 л отработал около 10 лет и претензий к нему (пока не потек) не было никаких. Поставил новый - хватает помыться 2 чел. и все, воды нет. Поэтому и начал измерять. Наполнил, пока не перестала в него вода поступать, после чего слил 63.3 лтр. Поставил с остатками воды на весы. Показало ровно 20 кг. С учетом его заявленного веса 17.9 кг можно даже очень грубо прикинуть остаток внутри..., ну и общий литраж. Где в нём 80 лтр?
Petrovvs51, что значит перестала поступать? Наполнять надо с открытым краном горячей воды и дождаться нормального потока воды без воздуха.
Насколько отличается по пропорциям и мощности от старого?
П.с. если в воде много растворенного воздуха, реальный объём сильно уменьшиться.
ashim1990, вес пустого водонагревателя 17.9 кг (это по оф. тех. характеристикам, сам пустой не взвешивал) Вес с остатками воды ровно 20 кг. Слито 63.3 лтр. Сколько в нем осталось? Проверял 2 раза. Понятно, что весы и емкости без поверки, но не слишком большая погрешность?
Ruslan_2005 написал: Petrovvs51, что значит перестала поступать? Наполнять надо с открытым краном горячей воды и дождаться нормального потока воды без воздуха.
Ruslan_2005, именно так и делал. Мощность одинаковая
