Поменяйте линии освещения местами, из 1 УЗО под 2, а со 2 на 1, в случае срабатывания в помещении точно останется или свет, или розетки.
Спасибо! Сразу не обратил внимания, что вся комната на 1 одном УЗО оказалась.
Vadim 161 написал:
А можете сделать фото этой пластины ? По хорошему - пол часа не спеша поработать перфоратором, и вмазать щит на 36 модулей.
Это было бы самым удобным вариантом.
У соседей щиток под нашим, вниз нельзя. Справа ещё немного кирпича, потом должна начинаться стена из двух гипсовых листов с пустотой между. И, по всей вероятности, плита со стороны соседей уже вынута.И пустота уже заполнена их шкафом. Слишком уж всё от них слышно. По периметру металлическая рама, вероятно для повышения прочности, которую не хотелось бы трогать.
В общем, если возможно, лучше всего было бы 3 DIN-рейки на эту же раму закрепить.
Алек_сандр написал:
Имеете в виду в глубину ? Глубины более чем достаточно.
Алек_сандр написал:
В обе стороны можно расширить постараться, сантиметров по 5.
Алек_сандр написал:
Нет, рамка исключительно для крепления дверцы и пластины под счетчик.
Самый компактный и одновременно не дорогой щиток на мою память - Шнейдер ИЗИ-9 на 36 модулей, он как раз встанет в Вашу нишу, если ее чуть подработать.
Размеры "корытца" этого щита:
Vadim 161 написал:
Я про расположение по вертикали. У них ниша на полметра ниже, на таком же расстоянии от угла. В любом случае, это измерение уже не важно, т.к. по высоте корпус, который Вы предложили, должен влезть.
Vadim 161 написал:
Т.е. там не стоит искать подключение заземления к этой раме от стояка?
