#6836306
Ситуация следующая:
Залита стяжка, нужно поставить двери (они под покраску), чтобы начать ровнять стены. Но как быть с высотой от пока, если ламинат и подложка ещё не лежит и его высоту я знаю, только приблизительно?
Пол по всей квартире должен быть в уровень и без порогов.
Как поступить правильно в этой ситуации?
Detsle, двери ставятся в последнюю очередь
dmitrovski, их нельзя ставить в конце, потому что они под покраску и чтобы они были ровные по отношению к стене, стену нужно подготавливать.
Detsle, значит делайте через одно место!
Покрасить стены можно и при уложенном напольном покрытии. Пленка и сверху картон прекрасно защищают любое напольное покрытие при покраске стен.
Дверные коробки (двери, естественно, снимаются после установки и навешиваются после всех работ) Закрываются пленкой, скотчем на все время мокрых работ, только в момент выравнивания места у косяков пленка заменяется чисто на скотч чтобы задиры и складки пленки не сбивали плоскость.
Detsle,
Интересует как и чем вы будете красить установленные вертикально на петлях дверные полотна?
Hitgher, если дверные полотна красятся той же краской, что и стены, то они также и красятся как стены - валиками.
ТС, сейчас, на момент выведения стен, Вы можете сами палки дверных коробок использовать как шаблоны-направляющие, поставив их на своё место, чуть сдвинув в сторону стены от проёма, оставив место для монтажной пены. После этого снять их и позаниматься с полом.
Либо изготовить доску такой же ширины, как и ширина коробочного бруса.
pool,
Валиками?
Древний вы динозавр.
Detsle написал:
Не стену, а проём нужно подготавливать.
Hitgher, скрытые двери всегда красятся также, как и стены.
Думал я про то, что вначале пол, а потом дверь.
Но потом понимаю, что как бы хорошо не застелил пол, пыль всё равно будет на нём и при хождении, поцарапают.
Так вот теперь такой вопрос, если положить на этот участок подложку и ламинат, поставить проёмы и двери.
Как потом положить ламинат, если замки закрываются под углом?
Detsle, все (почти всегда) ставят двери после финишного чистого пола, но только у вас!, его поцарапают , да каким образом?
Detsle написал:
Detsle, скрытые двери ставятся после оштукатуривания стен,т.е ставится коробка,высота высчитывается от чистового пола,затем сама дверь убирается,коробка закрывается и ждет своего часа,но иногда из за планировки и вида ламината,двери ставятся после ламината,и тогда уже они и штукатурятся и шпаклюются,конечно шанс что то покоцать есть всегда,но если аккуратно делать все получится.у меня в альбоме есть фото ремонта с такими дверями
телефон 8 905 530 42 54
dmitrovski написал:
dmitrovski, двери скрытого монтаже немного отличаются от обычных,и как раз чаще они ставятся на черновом этапе
евгений78, да , думал про простые
Правильно я Вас понимаю, что мне нужно поставить двери, высчитав высоту от чистого пола, далее идти по стенам, а потом пол класть.
Вопрос такой, коробка встаёт на черновой пол?
Если нет, то как потом класть например ламинат без порога?
Коробка встаёт на черновой пол, потом подпиливается, ламинат заводится под неё.
Detsle написал:
Detsle, нужно знать расположение дверей и направление укладки,иногда бывает,какие то двери можно на черновой ставить,иногда только на чистовой пол.у нас на текущем объекте 2 двери ставим на черновой,а одну только на финише,т.к она паралельно укладки стоит.а у вас мастера работают или вы сами такой ремонт делаете?
strider1978 написал:
strider1978, а если дверь параллельно укладки стоит?как вы замок вставите под коробкой?
Вставлю, не переживайте. Пойду вразбежку от дверей, если что. Или полотно целиком подвину.
strider1978, да мне то с чего переживать а если с противоположной стороны тоже дверь,как подвините целиком,и как от дверей пойдёте?
Без конкретики не вижу смысла расписывать. Всё решается по месту. Без ламината ещё никто не остался.
strider1978, вот это точняк,а тот кому это нужно,даже про это и не говорит
