Добрый вечер, гуру форума! Подскажите пожалуйста. Сделал каркас из профилей с шагом 600, но купил гвл листы малоформатные 600 на 1200 для удобства монтажа одному. В планах зашивать гвл в 2 слоя. По технологии швы должны перекрываться, и край листа должен крепиться к лаге. Но в моем случае либо швы будут один на другом, либо конец листа будет не на лаге (речь про второй слой).
Вопрос: как быть в такой ситуации? Переделка шага лагов на 300 мм не рассматривается. Могу ли я концы листов располагать не на лагах и фиксировать саморезами к первому слою? Акцент делаю на то, что листы - гвл, а не гкл, должно быть пожестче.
Andry1 написал:
. Сделал каркас из профилей с шагом 600............Но в моем случае либо швы будут один на другом, либо конец листа будет не на лаге (речь про второй слой).
вы можете развернуть листы и укладывать их поперёк лаг.
Грэй написал: Andry1, вы что делаете, полы, стены или потолки?
Andry1 написал:
Грэй, перегородки. В таком случае верхние швы (горизонтальные), опирающиеся на распорки попадут один на другой. Либо на них все равно, главное вертикальные швы чтобы не совпадали?
Andry1 написал:
У перегородок нет "лаг" Лаги - от слова "лежать", -это горизонтальные балки..
У перегородок есть стоечные профили, и направляющие.
...первый слой ГКЛ можно начать с половинок, второй - с целых листов. Или наоборот.
...Вообще процесс укладки такой:
Укладываются вертикальные ряды. Первый вертикальный ряд начинаете допустим с целого листа.Над ним другой ит.д. самый верхний лист отрезается по месту, остаток от этого листа укладывате в следующий вертикальный ряд. У вас получится смещение горизонтальных швов, и это - хорошо. Если горизонтальные швы будут слишком близко, то нужно ещё больше укоротить первый лист второго ряда...
и т.д
Второй слой начинаете, уменьшая первый лист первого вертикального ряда так, так, чтобы не совпадали швы певого и второго слоев.
Грэй, ок, спасибо за поправку) дело в том что лист - 2 квадрата закрывает, как его не крути, либо горизонтальные, либо вертикальные швы будут попадать один на другой..
Думал что сместить можно так, чтобы край листа не попадал на профиль... собственно так и сделал.. благо жесткость гвл (не гкл) это позволяет. Вроде получилось прочно. Саморезов, конечно, кучу ушло... Посмотрим со временем
Andry1 написал:
Andry1, саморезы можно ещё в вату, пенопласт, даже в воду крутить... Но если периметр листа каждого слоя не имеет жёсткого основания, то проблемы будут, лишь вопрос времени...
