Доброго времени суток!
У нас двери со стеклянными вставками, примерно такие:
От жены получено задание сделать так, чтобы свет ей не мешал. Я пошел в леруа, там мне присоветовали спец. краску для стекла. Кстати, стекло такое матовое и шершавое. В общем, я покрасил и... краска как-то стекла, к тому же оказалось, что она очень хорошо пропускает свет. Жена была крайне недовольна, хотя "спецы" в магазине очень нахваливали "как единственно верный вариант".
Задача оказалась не такой простой, как представлялось вначале. Посоветуйте пожалуйста, как можно решить данную проблему.
Снять штапики, вынуть стекло, налеить пленку-самоклейку непрозрачную, собрать дверь обратно. Пленку предварительно проверить на пропускание. Не исключен вариант подклейки фольги под пленку (пленка с двух сторон).
Можно без снятия стекол, но нужна очень тонкая подгонка краев острым ножом. Будет некрасивая неравномерная светящаяся щель по краю.
Третий, денежный вариант - заказ новых вставок, непрозрачных.
оно не через штапики вынимается
там полоса с торца заходит , штапики декоратив, может быть даже на гермете
может и стекло на гермете быть , в зависимости от конструкции
kingsCross написал:
авто-тонировка с гладкой стороны стекла, полоска ткани на клей , краска алкидная ПФ
новая такая же глухая дверь стоит 1500 руб
dmitri3953, краска очень пропускает свет, при нанесении "стекает" на стекле, то есть образуются подтеки и пустые места, получилось "г*вно полное!", как выразилась моя жена. Не рекомендую к использованию.
kingsCross написал:
kingsCross написал:
А краска алкидная ПФ точно не стечет??
Положите дверь горизонтально, стекать не будет. Или если лень дверь снимать, то не ленитесь наносить тонким слоем в несколько слоёв с высушиванием перед нанесением следующего слоя как написано на банке с краской.
kingsCross написал:
Смотрите, а то жена разочаруется.
Водополимерные краски (которую купили) перед нанесением требуют качественную подготовку поверхности, особенно металл и стекло.
Удалить грязь и жир (пальцами нахватали), потом нанести грунтовку глубокого проникновения, на просвет хорошо будет видно равномерность нанесения.
Вот теперь можно и краску, лучше в несколько слоев, также можно колеровать (в продаже навалом и не дорого).
Только учтите, что водополимерные краски в основном матовые или полуматовые. Тогда можно глянц нанести. Есть лаки такие же водные.
Микитович, не эт понятно, краску использовали в строгом соответствии с инструкцией, обезжирили, обеспылили само собой. Может краска в каком-то смысле и не плохая, просто для наших целей она не подошла. fhntv, спасибо еще раз за ВАШУ рекомендацию по краске.
Здесь уже верно подметили о сравнительно небольшой стоимости такой заурядной модели двери без стёкол. Грунтовка, правильная краска, очиститель старой краски, растворитель, кисти - подтёки на штапиках, капли, пузыри на поверхности - возможно, плёнка поверх - овчинка явно выделки не стоит...
PS:
Ну и вонять будет в квартире долго
Добавьте сюда ещё средства от головной боли для жены..
ser000 написал:
Зависит от двери, некоторые через штапики
разговор о данной модели - дешевая дверь за 1500 руб
там фигурная резка стекла по вашему ?
штапики с двух сторон - как по вашему может быть вклеено фигурное стекло ? прямо в тамбурат ? прямо в штапики ?
Пацаны, полундра!
Жена уехала на дачу, я пошел в магаз, купил ПФ-115, покрасил вчера валиком в 2 слоя. Светит ярким белым светом, как будто не красил!!!
Че делать, сколько там слоев-то нужно?? Просвечивает, ппц!!!
Выручайте, пока жена не приехала!!!
Если перед женой Вы совсем не властны и отдадите предпочтение выделке, то вот оторвавшийся штапик:
Убираете штапики, вытаскиваете стекло (оно фигурно вырезано), наклеиваете на него пленку-самоклейку подходящего оттенка (можно с двух сторон), вставляете стекло обратно и приклеиваете штапики.
Купите кусок пластика нужного размера и степенью проникновения света, потом обрежьте грубо, а после этого аккуратно подтачивайте в размер (возможно поможет бумажный шаблон), что бы вставить поверх существующего стекла в существующее углубление, при необходимости можно будет приклеить (если оно войдёт туда не в натяг).
Или просто поковыряйте сверху, где залито и велика вероятность, что стекло залито только сверху и можно стекло вытащить после выковыривания заливки.
Так же можно всё аккуратно заклеить кусочками бумаги, картона (возможно даже толстого) или серого скотча, а сверху уже покрасить под нужный цвет. Или можно в качестве закрывающего слоя использовать туалетную бумагу или измельчённые ячейки от яиц размоченные в клее, на положенную горизонтально дверь выложить эту массу в углубление, дождаться высыхания, а потом покрасить.
И результат не забудьте показать этапов своих мучений, а то вдруг кто ещё решит проделать ваш путь, но результат в теме не узреет и придётся с нуля экспериментировать.
Вам предложили очень точное, легкое в исполнении и эффективное решение:
Вадим М написал:
Вместо этого вы продолжаете копать то же болото:
kingsCross написал:
Покрасил еще несколько слоев....
Результат очевиден. Самоклейка (глухая обычно серебристая) продается в фирмах, работающих с рекламщиками (например, Зенон). На отрез. Вам хватит пары метров. Самой дешевой. Правда теперь надо будет оттирать мазню (или пленка пойдет пузырями).
Как альтернатива купить серебристую эмаль в баллончике и продолжить "копать". Любые светлые краски на стекле - светопрозрачны.
AKI написал:
Самоклейка продаётся в тех же магазинах, что и эта бесценная дверь. После того, как ТС "подготовил" поверхность несчётным числом слоёв красок, по-моему, и обои моющиеся уже можно наклеить.
AKI, уже была куплена эмаль по стеклу - , ПФ-115 - , обезжириватель, валик, кисточки, растворитель... Перчатки считать не будем... Если "копание" продолжится в том же направлении, замена на дверь типа "Софьи" окажется более экономически эффективным решением...
