Рабочие завезли гипсовые пазогребневые плиты (зеленые-влагостойкие, производства Русиан) - на вид влажные. С них конечно не капает, но на ощупь и на вид чувствуется влага. Под пленкой при нагреве образуется конденсат.
Что с ними делать, вернуть конечно сложно, уже доставили и принесли(
Где-то на сайте видел-производители писали-на свойства это влияет, просохнет и все.
Правда высохнут сами? Как долго? Кто сталкивался?
Штукатурить такие можно? Под штукатуркой будут сохнут? Или дождаться полного высыхания?
Или все же не связываться и увозить?
shaleksandrv, сушить
dmitrovski, до возведения стен? Или построить можно и пусть стоят? Или и оштукатурить можно и пусть стоят сохнут?
shaleksandrv, до монтажа
dmitrovski, Спасибо огромное за ответ, можно немного подробнее?
А можете грубо сказать сколько времени займет, проблема, что топления уже нет.
А если монтировать и штукатурить и потом уже долго сушить - почему так нельзя?
Под штукатуркой уже не высохнут?
И еще попутно - можно ли замерить численно величину влаги, по весу, по конденсату и сравнить с заводским параметром, чтобы предъявить поставщику? есть хоть такой норматив для ПГП?
shaleksandrv, смонтируя сырыми, в дальейшем при высыхании, вы получите изменения в геометрии блоков, отсюда трещины
dmitrovski, спасибо, да это понятно.
Если просушится не полностью (да и как это измерить полностью или нет), под штукатуркой влага из блоков продолжит выходить или наносить на них ничего нельзя до полного высыхания?
Ряд выложили и пушкой просушили, потом 2 ряд и т.д.
Как Вы просушите их, если не будете делать монтаж ?
Ну расставите часть вдоль стен, но не весь же объем. Вот порядно можно сушить и этого кол-ва будет хватать.
Штукатурить лучше сухие блоки. Смысл потом трещины затирать.
Всем спасибо за ответы, а что можете сказать про ПГП от Русиан - есть заметная разница с теми же Кнауф или Волмой, просто раньше про них даже не слышал? У них влагостойкость хоть настоящая или совсем Г ?
ПГП Русеан - это хороший товар. Русеан - это очень крутая фирма и ничем не уступает Кнауфу или Волме.
Влагостойкость у них тоже хорошая. Даже лучше Кнауфа и лишь немного хуже Волмы.
Для С/У вполне достаточны. Для перегородок в комнатах все же лучше 10 см обычные ПГП Волма.
