После демонтажа (бережного) старой штукатурки обнаружил:
Стена состоит из двух конструктивно и материально разных полустенков. На фото: справа от трещины - 20см бетонный (видимо несущая) полустенок, слева - блоки (бетонные?) 8 см глубиной, за ними 4 см пустоты, и снова 8 см блоки.
Между полустенками едва заметная трещина по шву от потолка до пола.
Легко зацепил пальцем клеевой материал (ЦПС?) между полустенками - вынул кусочек (по фактуре очень хрупкий - легко крошится).
Оказалось, что строители заложили клей на глубину 1см (с соседской стороны тоже 1 см) Качество этого клея сомнительное.
Что посоветуете? Чем лучше заделать из доступного (может ремсостав Крепс или можно плиточным клеем)? Стоит ли расшивать шов полностью?
P.S. фото нужно мысленно развернуть на 90 градусов против часовой ) Трещина вертикальная
AndyMirror, понял. Скажите, на какую глубину нужно пенить? Поясню: со стороны моей квартиры блоки толщиной 8 см, потом 4 см - пустота (я так понял), потом "сеседские" такие же блоки. Может быть пена должна быть в основном в этой 4 см пустоте и немного между "моими" блоками и бетонной стеной?
Что лучше купить в магазине, чтобы сделать раствор? Извините, но я же не строитель )
shaco написал:
чтобы трещин на штукатурке не было. Или вопрос глубже?
как вы спросили - вопрос глубже
а чтобы трещин не был - сантиметр шва пены и сверху штукатурка - но нитевидные трещины все равно будут если поверх не обои или холст под покрас
