#6839552
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, какие можно поставить дверцы. Это ниша из гипсокартона (я так понимаю задумывалась под шкаф - прихожую). Сверху потолок, справа стена коридора, слева стоит холодильник. Внутри штанга для одежды. Толщина перегородок 85мм. Из-за такой конструкции не могу придумать как и какие прикрепить дверцы.
Как вариант
такого типа.
тонкие, легкие, можно навешивать прямо на торец стеночек при помощи обычных карточных петель, спрятанных. Угол раскрывания на 90-130 град вполне устроит.
То есть две дверки общей шириной 1180 мм.
Микитович, посмотрела на ютубе за эти петли. Это получается их нужно врезать в гипсокартон, делать в нем выемку под скрытые петли? Это реально?
Svet04,
РЕально в этом мире все, даже то что не реально.
Скрытые я написал в том смысле что это обычные карточные (ну как в дверях) только ставить их нужно в зазор между ГК, прикрученном на профили и тыльной стороной дверцы, поэтому их не будет видно.
Можно и рояльную петлю так накрутить. И это будет наверное более надежно, потому что судя по толщине стенки 85 мм в торце стоит профиль CD-60 и по бокам обшит 1 слоем ГКЛ. Значит большое количество саморезов 2,5х30 вполне выдержат эти дверцы на ГК.
Svet04 написал:
В гипсокартон врезать не нужно, в дверь тоже можно не врезать.
Можно использовать мебельные петли для установки двери:
Ну или для простоты установки можно воспользоваться ранее предложенными петлями немного другой конструкнции для лучшего полного раскрытия:
А ещё бывают такие:
ser000,
Мебельные петли - это хорошо.
Если точно знать что в торце стенок вложены полнотелые закладные в профиль.
А если торцевой профиль пустой - мебельная петля порвет.
И зачем там пружинные если проще и надежней поставить рояльные а дверцы фиксировать магнитными накладками.
Микитович написал:
Порвёт - поставит пластину или доску.
Микитович написал:
Пускай топикстартер мучается и выбирает, что ему проще, красивше и надёжнее.
ser000 написал:
А если стенки упадут - то можно будет новые поставить.
Если заранее в конструкции стенок на заложена возможность крепить петли для дверей, то установить две доски шириной примерно 10см и высотой от пола до потолка. За счет большой длины и множества точек крепления эта "дверная фальшкоробка" будет держаться, возможно крепления зацепятся за профиль внутри стенки. При сверлении будет ясно где профиль, к нему дальше и крепиться.
Мишутк,
И это только ради того что бы использовать мебельные петли?
Другие Вам не феншуят?
Если бы я такое делал, то стенку между холодильником и этой нишей я вообще бы из ЛДСП делал.
Только конечно это все еще на стадии проектирования нужно закладывать а не опосля рвать задницу как выкрутиться.
Но мы такое не признаем, сначала напортить а потом героическими усилиями исправлять - наш девиз.
Микитович написал:
Если неизвестно расположение профиля, то для любых петель нужно усиление и распределение нагрузки на ГК.
Микитович написал:
Вот эту проблему тут и решают.
Когда есть закладные, конструкция продумана на этапе проектирования, здесь вопросы не задаются.
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5546
Мишутк написал:
...установить две доски шириной примерно 10см и высотой от пола до потолка. За счет большой длины и множества точек крепления эта "дверная фальшкоробка" будет держаться, возможно крепления зацепятся за профиль внутри стенки. При сверлении будет ясно где профиль, к нему дальше и крепиться.
По-моему, самый оптимальный и простой вариант.Планки из ЛДСП по периметру, шириной и 8 см будет достаточно. Их можно к основанию даже не крепить, а приклеить на "жидкие гвозди". Петли выбрать по-вкусу (по сути любые).
Вадим М написал:
Самый простой - ни чего не делать.
Второй по сложности - повесить шторку.
ser000 написал:
ser000, техзадание, из которого чётко видно, что требуется навеска именно ДВЕРЕЙ, содержится даже в названии темы. К чему Ваш выкрик?
Мишутк, спасибо за идею. А куда будут упираться дверцы при закрывании?
Svet04 написал:
Svet04, у вас же полка над штангой для плечиков. Вот об нее двери и будут останавливаться. Двери делать накладные. Ширина по проему, высота или до этой полки с перекрытием, или до потолка. Если двери вкладные, то придется под полку ставить тоже аналогичную доску, как и по бокам - упор в нее. Ставить только ограничители на эту полку не советую, ибо материал скорее всего тоже ГК, даже при попадании крепления в профиль все равно будет боковая нагрузка и со временем материал раскрошится.
Мишутк, накладные двери будут некрасиво смотреться с торца (торцы дверей будут выступать за передний торец ниши). Лучше наверное будут смотреться вкладные двери. Вся конструкция из гипсокартона, включая полку. Объясните пожалуйста про ограничители (не имею представления что это). И как вы думаете, вверху (для антресоли) тоже лучше сделать распашные дверцы или можно с вертикальным подъемом? Не слишком ли широкая дверца будет? Или тоже проблема в монтаже такой системы открывания к гипсокартону?
Svet04,
Можете еще как вариант заказать или самому сделать раздвижные как в шкафах-купе. но они хоть и красивые но при малой ширине не очень удобные.
Svet04 написал:
Svet04, такой мебельный аммортизатор под каждую створку. В случае мебельных петель (которые дверь прижимают).
Если петли обычные (похожие на дверные, а не мебельные), то ставятся магнитики:
Подумайте, как вы будете закрывать открытую вертикально створку. Надо будет ухватиться за нее на высоте потолка. И в открытом состоянии она выше точки крепления (открытие больше 90 градусов), будет биться о потолок. Делайте все в едином стиле, тоже 2 створки как внизу.
Микитович, тоже думаю, что купе будет не удобно
Мишутк, спасибо за подсказку с вертикальным открыванием. Да, не подойдет такое решение. Петли планирую везде мебельные. Без всяких дополнений.
Вадим М написал:
Svet04 написал:
Мишутк написал:
НЕУЖЕЛИ НЕ ОЧЕВИДНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Всегда найдётся кто-то лучше.
