Имеется газовый котел Baxi Mainfour 24.
Мне для обслуживания котла нужно слить воду с контура отопления котла. Для этого я перекрываю краны подачи и возврата воды из системы отопления и входа холодной и выхода гор. воды. Открываю сливной вентиль 2, сливаю воду, давление на манометре, скорее всего, упадет до 0. Теперь, как мне после обслуживания залить участок контура отопления котла(на рис. выделен красным), чтобы при этом стравился воздух с теплообменника котла? Я открою кран подачи хол. воды, начну открывать кран подпитки, а как воздух сможет выходить из системы котла? В инструкции не нашел ответа на данный вопрос. Сможет ли воздух выйти через автоматический воздухоотделитель насоса, ведь предполагаемое направление движение воздуха в этом случае будет против направления насоса, дойдет ли заправляемая через подпитку вода до крана возврата из системы отопления 20?
