Здравствуйте.
На зиму накрыли стол, весной открыли его, появились чёрные пятна (под столом была лужа). Как с ними бороться и что делать, чтобы мебель не портилась в дальнейшем. Мебель в осеннне-зимний период не под навесом. На фото - обработано отбеливателем для древесины Neomid.
Так и должно быть. Если нет проветривания, то будет гниль и плесень. Мебель из сосны, и в принципе есть средства для обработки, но они намного дороже этой сосны. Я к тому, что бороться за ее сохранность невыгодно и проще сделать новое.
Для уличной мебели лучше акация, эвкалипт, лиственница. Но и их лучше убирать под навес, и НЕ накрывать.
На дереве грибок.
Его снять можно только довольно глубокой шлифовкой.
Дерево защитить - есть множество биозащит - Белинка и иже с ней...
Если хранение не под навесом, то на зиму не просто укрываем плёнкой, а перед плёнкой создаём воздушную прослойку. Типа обрешётки.
И хранить желательно в наклонённом положении. Чтобы осадки не задерживались на столешнице, а стекали. Ножки облокотить на что-то каменное, гидроизолировать от земли.
Gonzzo написал: sanya1965, хотелось бы все равно реанимировать мебель.
Gonzzo, да нет проблем... Разобрать мебель, счистить все покрытие с досок, в местах повреждений металлической щеткой очистить до здоровой древесины... Обработать средствами Дали, Стоп-плесень, Альпа, Биотол. Нанести защитный слой (краска, масло, и т.д.)...
Gonzzo, обработать нужно. А вот как масло ляжет на неомид -это вопрос. Если поры древесины закроются, то бесполезно.
Краска ляжет точно, с этим проблем нет.
