#372656
По всей квартире кроме кухни и санузла (там уже есть) планирую делать стяжку.Комнаты - 16,5м2 и 11,5м2 коридор - 7м2.
До этого была старая паркетная доска на лагах. Между лагами - песок.
На кухне есть стяжка 10см.
Строители сделали гидроизоляцию всего пола из Гидростеклоизола и Флехендихта.
Сверху электрики около стен положили провода в гофре.
После общения со строителями смущают следующие моменты:
1) стяжка во всех комнатах будет единой без каких-либо технологических разрывов
2) арматурная сетка не планируется
3) стяжку не будут накрывать полиэтиленом и поливать
4) сказали купить:
пескобетон (50 кг) - 40 мешков
цемент (50кг) - 15 мешков
маяк 1см - 16 шт.
маяк 0,6 см - 50 шт.
при необходимости хотя использовать песок, который остался после старых полов
Выскажите, пожалуйста,конструктивные замечания
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
в проемах под верьми- пеноплЭкс как деформационный компенсатор. вдоль стен- ленту для сухого пола кнауф. накрыть полиэтиленом на месяцок. 6)
без арматуры можно обойтись?
для чего нужна лента на стены,если гидроизоляция заходит на них на 20 см?
К пеноплэксу можно будет прикрепить порожки?
лента по стенам- для компенсации расширения раствора. порожки есть такие, которые вставляются в заранее закрепленый профилль под материалом пола.
планируется класть ламинат и плитку. профиль порожка к чему будет крепиться?
порог вставляется как гарпун в профиль, заложенный под плитку.
C2h5-OH написал :
C2h5-OH
а кто производитель таких порожков, где бы посмотреть-купить?
nikitab написал :
nikitab
стяжку можно не поливать, но ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно на второй день накрыть полиэтиленовой плёнкой.
Иначе она начнёт высыхать быстрее чем наберёт прочночность, и в результате покроется вся трещинами.
BorisM написал :
А если самонивелирующейся смесью заливать - тоже надо накрывать или поливать??? В инструкции на мешке об этом ничего не написано. Только, что ходить через 24 часа, а покрытие настилать через три недели и фсё…
BorisM написал :
не совсем так , при нормальном растворе, просто прочность не наберёт. При достаточной толщине иногда даже нужно не закрывать плёнкой.
=vadim= написал :
Так трещит то она от того, что усаживается,а прочности нет, ...вот и рвёт её.
Увлажняют и закрывают стяжку для того, чтобы она набрала прочность дотого как на неё начнут воздействовать сили порождаемые высыханием.
Любую стяжку, толстую или тонкую, надо держать во влажном состоянии пока она не наберёт прочность минимум 50%, просто с толстой стяжкой проще, она сама по себе из-за объёма не так быстро высыхает.
Вожатый написал :
Если смесь на цементном связующем, то надо, если на гипсовом - то нет.
2BorisM
ваще-то цементы имеют водоудерживающие добавки, так , что "париться" насчёт высыхания особо не стоит.
