#372708
Уважаемые Мастера, подскажите что делать с такой стяжкой? (фото прилагаю)
ЦПС в однушке, новостройка, клали строители без армирования на какую-то звукоизоляционную прокладку (синего цвета).
Дом стоял года два, не могли сдать, так что стяжка старая. Стяжка более-менее горизонтальная, толщина от 3 до 6 см. Трещины самые разные, но не шире 1 мм, небольшие куски цемента "гуляют", по стуку - большие куски (больше 1 м2) звучат тихо и глухо, те что поменьше уже погромче, но сняв небольшую часть стяжки на кухне, понял что лежит в принципе без пузырей.
Пыль при постукивании подпрыгивает на расстоянии 20-30 см.
Класть предполагается ламинат комната и прихожая, и плитку на кухне.
Варианты сразу пришедшие в голову:
1) Снимать и класть ЦПС по новой. Дорого, геморно, долго
2) Оставляем старую ЦПС. Снимаем гуляющие небольшие участки и заливаем их по новой цементом, трещины по большим частям - ремонтировать ремонтными составами (возможно с разрезкой и армированием поперечными саморезами без шляпки как здесь где-то писАли). Так как перепады по стяжке есть, то далее заливаем все это безобразие саморастекайкой примерно 5 -10 мм толщиной.
3) Ничего не делаем, выковыриваем мелкие гуляющие куски и заливаем саморастекайкой.
Прокомментируйте плиз, заодно посоветовав инструмент, материалы, технологию,
так как раньше я никогда подобным не занимался, но хочется сделать самому.
Заранее спасибо.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
демонтировать. если это- для себя . или есть привычка работать хорощо.
положить стальную сетку на и уложить сверху новый слой миллиметров 30. Демонтировать не стоит. Лишняя трата сил и денег. Нижний слой может в этом случае быть хоть песком, не говоря уже более менее прочной , потрескавшейся, разваливающейся стяжке. Наличие водоотсасываемого основания (старая, говённая стяжка) только увеличит прочность чистовой стяжки.
=vadim= написал :
Если можно, пожалуйста ссылку на первоисточник данного утверждения.
=vadim= написал :
Физику процесса расскажите....?
aka написал :
Курс : "Строительные материалы", глава : "строительные (кладочные) растворы.
=vadim= написал :
Цитата:
Сообщение от aka
Если не можете корректно указать первоисточник, тогда давайте физику процесса своими словами ...
aka написал :
ок, раствор для укладки стяжки имеет обычно пониженное ц/в, для удобоукладываемости . Лишняя вода впитывается основанием, ц/в повышается, растёт прочность, уменьшается пористость. Вода ушедшая в основание частично регулирует влажность уложенного слоя.
2=vadim= ИМХО, пористость как раз и появлется в смесях с большим В/Ц когда вода уходит в основу......
Приведи плз точную цитату из источника, или отсканируйте страничку....
=vadim= написал :
Для этого призводители смесей фиксируют соотношение характеристик раствора и основания (ц/в число раствора и влагоемкость основания) за счет стабильных параметров смеси и предсказуемой влагоемкости грунтованного основания.
Сто пудов, что поймать этот баланс на "говенной" стяжке с неизвестными характеристиками не получиться
BV написал :
всё верно Вы говорите, но это при условии, что вяжущее уже набрало прочность, то есть прошли десятки часов.
aka написал :
Если стяжка "сыпется", считайте что это просто песок. К тому-же, повторюсь, что точно отношение в/ц необязательно выдерживать строго. Эти происки производителей смесей доведённые до маразма. Главное не пересушивать и всё. Все производители цемента добавляют водоудерживающие компоненты.
=vadim= написал :
как раз вода почти сразу усасывается основой, и между прочим вместе с цементным молоком....
В итоге - на поверхности остается песок.....
Значит надо еще и цементика набухать побольше....?
То есть частичний ремонт говеной стяжки и заливка финишной на 5-10 мм не спасет?
Хорошо, а если класть сверху еще 3 см цемента не будет перебор по весу стяжки? И еще вопрос, если класть сверху в принципе вторую стяжку, то как ее теперь делать - до стен впритык как сделана первая или лучше оставить 1 см проложив его чем-нибудь? и Сколько примерно нужно будет цементно-песочной смеси для 3 см на 40 кв.м.? Какую арматуру класть и нужен ли пластификатор если будет сетка?
=vadim= написал :
...Наличие водоотсасываемого основания (старая, говённая стяжка) только увеличит прочность чистовой стяжки...
неправда.
впитываемость оснований нужно проверять перед укладкой стяжки.
в зависимости от впитываемости используют грунтовки.
идеально - когда основание плохо впитывает воду.
этого добиваются грунтовками для сильновпитывающих оснований + повышенное кол-во слоёв грунтовки.
если основание рыхлое и сильновпитывающее, то можно использовать целофановую плёнку. в этом случае толщина стяжки должна быть больше.
ps. бетон твердеющий в воде - крепче чем бетон без воды.
Vadik написал :
вот как раз это две крайности, в обоих случаях бетон будет фиговый. В первом случае недобор из-за "недогидратации", во-втором излишняя пористость.
Vadik написал :
не будем вести этот беспредметный спор, а то так договоримся , что и кирпичи надо мазать грунтовкой перед кладкой. Причём на несколько раз. То-то производители умиляться...
BV написал :
не преувеличивайте способности песка , из него иногда и фильтры для воды делают....
Соловей написал :
не будет.
Соловей написал :
по-барабану.
Соловей написал :
не растягивающуюся. , если деньги хотите "выкинуть", добавляйте пластификатор. Снизу же несжимаемое основание, не г*пласт какой-то.
=vadim= написал :
...в обоих случаях бетон будет фиговый. В первом случае недобор из-за "недогидратации", во-втором излишняя пористость...
пористость возникает из-за излишка воды при замесе бетона, только лиж.
твержение же бетона происходит лучше в воде, на эту тему уже спорили с developer'ом с физическими выкладками и графиками.
Vadik написал :
тогда мне непонятно, что значит "в воде" ?. И если насчёт лучше, тогда уж под слоем водяного пара. , градусов 500...700.
=vadim= написал :
а это вообще к чему сказано? Выводы какие?
=vadim= написал :
по-барабану.
похоже эти слова были девизом не только вашим, но тех умельцев, которые делали эту потрескавшуюся стяжку....
=vadim= написал :
ага, бухтящие и перемещающиеся куски стяжки....
=vadim= написал :
...что значит "в воде" ?...
значит, что после укладки, через 12 часов, бетон помещается в воду с головой и не вылазит из неё пока не наберёт основную прочность.
пористость же возникает из-за неверного водоцементного соотношения при замесе смеси.
Vadik написал :
дык эт совсем другое дело, через 12 часов по хорошему бетону уже ходить можно.
BV написал :
ну куда...куда они перемещаются ?, в какое место ?, песок не резина и уж не пенопласт.
BV написал :
не передёргивайте, не стОит. а скажите лучше, что даст этот пресловутый зазор в 1 см ?
2=vadim=
уймись, несёшь пургу... комментировать даже не хочется.
Народ, не слушайте этого балабола.
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
2Gennady
задели Ваш любимый пенопласт ?
