#6842955
После замены счетчика на холодную воду, потекло соединение Viega. Возможно, что когда затягивали шайбу для счетчика, то повредили соединение. Трубы не менялись, не подвергались до этого воздействию.
Теперь надо откручивать само соединение дальше по цепи вверх?
macuache написал:
Уверены, что течь там? На фото капля собирается из под гайки самого счётчика.
Если уверены в месте протечки, то открутить счётчик и перепаковать полусгон в уголок, а потом прикрутить счетчик обратно.
Если счётчик введён в эксплуатацию, то перед снятием уведомить УК, а после восстановления сообщить о необходимости снова ввести в эксплуатацию с восстановлением пломб на местах присоединения (если были).
По счётчикам и их замене/ремонту подробно в постановлении 354, пункты 81-81.14, 82А, 85.
ser000 написал:
macuache написал:
ser000, Да, уверен, каплю не успел убрать. Оно било с напором. Вероятно, мне надо снова выкрутить счетчик, после выкрутить этот шестигранник, который вставляется в поворотную муфту, снова обмотать новой паклей, вставить его обратно, после чего снова закрутить счетчик, но придерживать этот шестигранник или восьмигранник (не суть), когда буду крутить шайбу счетчика.
Да, я готовлю новый счетчик для пломбирования. Сантехники от УК так и не пришли, хотя оформлял заказ.
Да, видимо так, как я и предполагал)
К пакле использовать уплотнительную пасту, 100-150 рублей за тюбик. Пользоваться голой паклей - быть ССЗБ :-)
macuache написал:
Простите, а какой чудак запихал лён под гайку полусгона на резьбу счётчика? Там единственный штатный уплотнитель - прокладка. Остальное - творческий онанизм. Иногда вредный для здоровья арматуры.
macuache написал:
Оно било с напором.
Тоже странно.
AKI написал:
macuache написал:
AKI, Это был "профессиональный" сантехник, который делал
macuache написал:
Остается пожелать этому сантехнику, чтобы он попал к такому же "профессиональному" проктологу и тот ему "под хвост" тоже льна напихал.
