Кто занимается укладкой паркетной доски, подскажите. Паркетная доска планируется класться на клей на стяжку. В доме уже залита стяжка. Сегодня приезжал представитель компании, которая будет класть паркет. Стяжка царапается и сыпется от твердого предметы (гвоздь). Насколько грунтовка для укрепления стяжки является правильным и надежным способом? Или лучше стяжку полностью перекладывать?
vladimir.kovalenko написал:
Цемент марки 500, 1:5.
Пусть укладчики тестируют прочность стяжки с помощью склерометра.
И после этого уже можно будет говорить в каком то предмете разговора.
Далее исходя из этих цифр изучайте возможности увеличения прочности стяжки при необходимости
грунт не значимо укрепит ни малейшим образом -только даст пленку на поверхность и все
vladimir.kovalenko, если позволяет общий уровень, то грунтовать вашу стяжку и лить сверху паркетный ровнитель.
Либо снимать пару см вашей стяжки и далее то же самое - "грунтовать вашу стяжку и лить сверху паркетный ровнитель"
У себя так делал, поэтому и говорю...
Правда в моём случае это была достаточно рыхлая стяжка.
AndyMirror написал:
Вы бы лучше написали толщину и производителя
Если вопрос ко мне, то всё описано в теме
Лил Forbo. А именно 975 ровнитель, клеил на Forbo 157 - MS клей, грунтовал грунтовкой Forbo 050
Ровнитель заливал слоем около 2см - где-то чуть больше, где-то чуть меньше...
C2h5-OH написал:
пол золотой... а нам надо слой 2=3 мм.. выдержит этот?
Стоил ровнитель действительно прилично!
2-3мм скорее всего просто не сможете залить - не потечет тупо он!
C2h5-OH написал:
ведь, насколько я знаю , 975 чуть ли не единственный на который можно клеить паркет.
наверняка что-то похожее есть и у Sika, Bona и других брендов с "паркетной химией".
Но все они будут дороже чем просто наливайки!
По продукции Forbo можете уточнить детали на их сайте, там были контакты вроде бы
В общем сняли показатели со стяжки. Состояние такое. 12-15 МПа. Влажность до 3%.
Поступило предложение от человека, который занимается производством индустриального паркета, укрепить то, что есть с помощью Uzin PE 425. Потом два слоя гидроизоляции. Потом клеить подложку типа Uzin Multimoll. Потом на это клеить доску. Кто-то так дела? Это будет надёжная конструкция при вышеуказанных входных параметрах стяжки?
А на какой клей предлагают клеить?
Pekkonen, Влажность стяжки под паркет не должна быть больше 1,8%. в моем случае местами до 3%. Слой гидроизоляции нужен, чтобы создать барьер между стяжкой и паркетной доской.
vladimir.kovalenko, я бы просто сушил стяжку до нужной влажности.
На мой взгляд в вашем случае гидроизоляция, да ещё и два слоя явно слабое звено!
С другой стороны письменный договор на производство работ с чётко прописанными условиями в том числе и по гарантии снимет часть проблем.
PS А какая гидроизоляция будет использоваться? Надеюсь не полиэтилен или обмазочная.
Pekkonen, На счет гидроизоляции сказали, чтобы не спешили. После укрепления грунтом, надо будет посмотреть влажность и тогда решать. Под гидроизоляцие имелось в виду что-то типа Uzin PE 460.
