#6853470
Такая ситуация. Закончили ремонт. Кухню не поставил еще, жили год без кухни. Однажды не очень удачно прочищал засор со стороны ванной, и вода ливанула в кухню из слива на пол. Ужас думаю, сейчас залью соседей. Скорее вытирать воду. А от воды в этом месте бьет током. Не сильно, но так.. пощипывает. Я обесточил, все вытер. Все высохло, током бить перестало. Но встает вопрос что делать? Ведь что угодно может случиться.. потечет посудомойка например.
Там в мокрой зоне, прямо где водорозетки и слив, по моим подсчетам проходит около 4 проводов.. розетки на фартуке, розетки для духовки и тд.
Провода лежат без гофры в песочке, сверху стяжка и плитка. Почему бьет током? Повреждена изоляция где-то? Там армированная металлической сеткой стяжка, самый толстый слой в квартире. Даже просто добраться до проводов это очень не просто. А если и добраться, то что? Посмотреть на них и обратно закопать?
Я не специалист, в электрике совсем не разбираюсь, и теперь понимаю, что мастера сделали не очень хорошо наверное. И просто хочу понять какие варианты решения этого могут быть теперь..
Niya написал:
Почему бьет током?
Вы, когда вытирали, касались стиральной машины или посудомойки?
Сергей......, Там еще нет ничего. Только пол. Касался выводов водорозеток из стены. Они закрыты металлическими крышечками. Я даже сразу не понял, что это бьет током. Пощипывание такое.
Несложные вопросы автору темы:
  1. Дом какого года постройки?
  2. Заземление в квартирном щитке есть? Заземление в розетках есть?
  3. УЗО в квартирном щитке есть?
Niya написал:
И сложный вопрос: стяжка подключена к системе уравнивания потенциалов?
Niya написал:
Тогда сетевые фильтры в СМ и ПМ отпадают.
Нужно разбираться.
Я бы эксперименты попроводил с мокрым полом. Можно обесточить эти провода в полу и проверить на "пощипывание".
Вчера, кстати, про утечки, любопытный случай наблюдал на даче.
УЗО 30 мА обесточено, но ноль к нему от счетчика уже подключен. При попытке подключить к нолику этого УЗО провод, который уходит в сарай, защита сразу срабатывает. Оказалось, что в сарае умники просто объединили все нулевые и земляные провода от насосов, СМ и нагревателя.
Niya написал:
Я не специалист, в электрике совсем не разбираюсь..
Это очень плохо, очень сомнительно, что вы самостоятельно сможете решить проблему, лучше найти квалифицированного электрика.
Niya,
нужно пошаманить с вашими кабелями и найти тот, у которого повреждена изоляция (скорее всего)
зы. также возможно, что у вас что-то весьма оч простое, поскольку проблема проявилась сразу после залития, т.е. быстро
Ixtim написал:
одни такие ему уже электрику сделали, теперь мокрый пол током бьется
ZooZoo написал:
Только кабель может оказаться не его, а люстры нижнего соседа.
ser000 написал:
ZooZoo написал:
ser000,
УЗО на группе освещения у нижнего соседа разумеется нет . И перед заливкой стяжки есно заказчик ничего не посмотрел, не контролировал , что там укладывают и как .
AlexeyL, Понятия не имею какого года дом. Проводку нижних соседей на полу видели, когда старую стяжку сняли. Но нижние вроде ни на что не жаловались. Заземление в розетках есть. УЗО есть в щитке есть. Кстати когда меня током било автоматы нигде не сработали. Но там и било совсем как-то слабенько. Но все равно как-то стремно так оставлять..
ser000, У нижних соседей тоже сделан ремонт свежий. Думаю у них новая проводка сделана, и старые их провода у меня под стяжкой лежат просто без напряжения)
ZooZoo, Да, знакомые электрики говорят, что скорее всего повреждена изоляция где-то там. Нужно разбирать это место и смотреть. Еще бы туда добраться..
Niya написал:
В любом случае где-то повреждена если бьет. Нужно искать место и устранять причину.
Сергей...... написал:
Сергей......, А может и не отпадает. Люди год живут в квартире, наверняка стиралка где-то рядом стоит, например через стенку в ванной. Коснулся двумя руками (да ещё за трубу) увеличил потенциал.
Niya, стриальная машина есть в квартире? Когда руки моете в ванной руки не пощипывает?
То что за несколько минут вода просочилась через плитку, стяжку, песок да ещё под изоляцию кабеля, по-моему полный абсурд.
Niya, сколько примерно воды набежало? А сколько может набежать с канажки?... пару литров?...
Niya написал:
Если есть сомнения по качеству монтажа кабелей, смотреть на них не обязательно. Всё равоно ничего не увидите. Достачно проверить их сопротивление изоляции. Мегаомметром! Вызывайте специалиста.
a_lesander, Стиралка есть, нигде не бьет током. Ничего такого.
Тогда воды было очень много. Я из ванной услышал, словно на кухне открыли кран. А оно так и было)) Струя из ванной даже под небольшим напором била из отвода. Удивительно, что соседи не прибежали.
a_lesander написал:
Да, спасибо. Так конечно и нужно делать.
